Thema: L293 Grundschltung Motorpins immer auf 12 V
    Hallo Leute,
    ich möchte den L293 testen und habe dafür die Grundschaltung wie
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Schrittmotoren
    ( Sektion Schrittmotorenansteuerung) aufgebaut. Nach der Doku würde ich jezt Pin 2, 7, 15 und 10 jeweils beschalten = 5 V setzen und dementsprechend würden Pin 3,6 oder 14 und 11 auf 12 V gehen oder 0 sein (so verstehe ich das zumindest ). Mein Problem ist nun egal was ich mache die Pins bleiben auf 12 V stehen ( ergo kein Verbraucher funktioniert ).
    Danke für eure Hilfe
    Pasching OÖ
    Du darfst nur Port1 oder Port2 auf 5V setzten, ebenso nur Port3 oder Port4.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Port 2 auf 5 V = alle Motorpins bliben auf 12V
    Hallo Hubert,
    ich habe auf Pin 2 = 5 V
    Pin 7 liegt keine Spannung an ( wenn ich messe sind da 1,67 V drauf , die sind aber nicht extern eingespeist - wird da noch ein Pull down Wiederstand mit eingebaut? )
    Die Motorpins sind aber trozdem auf 12 V
    Die 1,6 V waren es
    ich habe das eben mit den Pull Dowś versucht und das war es!
    Lege ich den dazwischen funktioniert es.
