Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: ASURO mit einem ARM7 (LPC2290)
    Braunschweig
    Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob diese umsetzbar ist. Und dafür brauche ich eure Hilfe.
    Ich möchte meinen zukünftigen Asuro mit einem ARM7 (LPC22XX), welcher als Master sein wird, ausstatten und über den I²C-Bus an den ATmega8L, der als Slave läuft, anschliessen. Somit könnte ich die weiteren Sensoren, wie z.B. Snake Vision, usw. an den AMR7 (LPC22XX) anschliessen.
    Ist mein Vorhaben überhaupt umsetzbar? Lässt sich der ATmega8L überhaupt vom LPC22XX steuern?
    Vielen Dank im Voraus!
    Mfg Djon
    Großbardorf
    Ich kenn mich mit dem Asuro nicht aus, weiß also nicht, inwiefern man da mechanisch gesehen noch was ranbauen kann.
    Aber elektronisch dürfte das kein Problem sein. Wie du schon sagtest z.B. mit I²C-Bus.
    Die I²C Bus Leitungen vom Asuro werden für die Taster und zum Messen der Batteriespannung verwendet. D.h. wenn du darauf verzichten kannst sollte das möglich sein. Wobei du die Taster uns so dann ja locker am arm anschließen kannst. Ich weiß nicht genau wie groß der Arm ist aber ich hab schon recht große aufbauten auf dem Asuro gesehen. Ich würde stets nach dem Motto " wo ein Wille ist , ist auch ein Weg" handeln.
    Erik
    P.S.: Berichte mal über das Projekt, würde mich nämlich wirklich interessieren.
    Braunschweig
    Die Taster und die Spannungsüberwachung kann ich sicherlich auch an den ARM7 anschliessen. Der ARM ist an sich nicht wirklich groß, hier ist ein Link http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...9b8a087975a6c3
    Ich könnte doch den ARM an dem Eval Board anschliessen oder?
    Mfg Djon
    wenn du 5volt, 1,9volt, 3,3volt gut trennen kannst geht es.
    wozu brauchst du denn die ganzen verschiedenen Spannungen? Läuft das Evalboard nicht mit 5 Volt?
    Großbardorf
    Sorry wenn ich doof frag, aber welches eval-Board meint ihr grad?
    Braunschweig
    Es geht um das Asuro Eval Board.
    Mfg Djon
    Lass Dich nicht von den Bildern bei Reichelt täuschen. Abgebildet ist ein QFP64-Gehäuse, der ARM kommt aber im LQFP144-Gehäuse. Die Größe davon beträgt 20mm x 20mm.
    Das Evalboard läuft mit 5V, richtig. Aber der ARM verträgt maximal 3,3V und braucht zusätzlich noch 1,8V um den Core zu versorgen...
    askazo
    Ahh ok danke, das hab ich nicht gewusst.
    Erik
