Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: ASURO mit einem ARM7 (LPC2290)
    Braunschweig
    Gibt es eigentlich Tools, die mich bei der Verkabelung des ARM und bei der Berechnung der einzelnen Widerstände unterstützen? Am liebsten wäre mir ein Tool für Linux Bild
    Mfg Djon
    Erbach / ODW
    Ich weiss nicht ob es eine gute Idee ist hier Wiederstände zu verwenden, da die abfallende Spannung mit dem Strom schwankt. Aber ob dieser wieder so stark bei dem Arm schwankt, das weiss ich nicht.
    Ansonsten nennt sich ein brauchbares plattformunabhängies Tool Taschenrechner ^^
    R = U * I , mehr braucht man nicht.
    Jo
    Milda
    du solltest auf keinen fall den arm einfaach mit widerständen anschliessen. das würde ihn sofort töten.
    die einzige (ebenfalls nicht sonderlich sichere, aber schon deutlich bessere) methode wäre ein spannungsteiler. das sieht ungefähr so aus:
    VCC----||||R1||||----hier der pin vom arm----||||R2||||----MASSE
    durch die beiden widerstände wird die spannung geteilt, und zwar im verhältnis der widerstandswerte.
    wenn R1 = 1k und R2 = 4k, dann liegen in der mitte 4V an, da am oberen widerstand 1V abfällt und die restlichen 4V am unteren.+
    wenn R1 = 2k und R2 = 3k, dann mitte 3V
    wenn R1 = 2k und R2 = 8k, gleiches ergebnis wie bim ersten, ABER geringerer leckstrom über die beiden widerstände, dafür jedoch geringere belastbarkeit des anschlusses.
    trotzdem solltest du unbedingt spannungsregler o.ä. nehmen, die arms sind etwas empfindlicher als die avrs...
    ÜBRIGENS: R = U / I !!!! und nich *
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erbach / ODW
    Hups, ja natürlich Bild
    bin halt grad erst aufgestanden ^^"""
    Aschaffenburg
    Hallo Djon,
    falls du auf das externe Speicherinterface der LPC22XX verzichten kannst, nimm lieber eine MCU aus der LPC21XX Serie. Die meisten Controller aus dieser Serie arbeiten ausschließlich mit 3,3V und benötigen keine zusätzlichen 1,8V. Ausserdem haben die LPC21XX vor allem wegen des fehlenden Speicherinterfaces viel weniger Pins (64 anstatt 144).
    Der LPC2290, aus deinem Reicheltlink besitzt übrigens keinen integrierten Flashspeicher und muss deshalb die auszuführenden Programme über extern angebundenen Speicher zur Verfügung gestellt bekommen.
    MfG Nico
    Braunschweig
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe mir das Entwicklungsboard von Olimex mit einem LPC2148 ausgeguckt. Das Board verfügt bereits über eine USB-Schnittstelle, benötigt aber eine Spannung von ca. 8 Volt. Ich möchte das Board auf den Asuro draufbauen und den LPC2148 als Master verwenden. Die ganzen Erweiterungen werden dann an das Board angeschlossen und von dem LPC verwaltet.
    Mfg Djon
    Milda
    wenn du ohnehin 8V brauchst / realisierst, dann könntest du den slave meg8 direkt mit einem spannungswandler anschliessen. auch ein 7805 wird reichen, da 3V die "verbrannt" werden müssen nicht so viel ist.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
