Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Display zeigt nur die hälfte...
    Bodenseeregion
    Hi, ich hab vorhin mein 16*1 Display getestet. Doch es zeigt irgentwie nur die Hälfte an... Wenn ich einen 16 Zeichen langen String ausgeben will, kommt genau die hälfte davon.
    Mein Code ist:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Confid Lcd = 16 * 1
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
    Config Lcdbus = 4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Ichbinsechzehn.."
    probiere es mal so:
    Confid Lcd = 16 * 1A
    Kannst ja mal in der Hilfe zu "config lcd" gucken, da isses erklärt.
    Christopher
    Karlstadt
    Hallo Robin1508,
    dein Display ist vermutlich als 2x8 organisiert.
    Locate 1 , 1
    Lcd "Ichbinac"
    Locate 2 , 1
    Lcd "chtunddr"
    Also ich bräuchte ein größeres Display Bild
    Gruß, Michael
    Bodenseeregion
    Ok jetzt hab ich das mit dem 1A eingestellt.
    Ich hab mein Code so optimiert:
    $crystal = 16000000
    Config Lcdbus = 4
    Cursor off Noblink
    Cls
    Locate 1 , 1
    Er zeigt jetzt zwar beide Seiten an, also den kompletten Text, aber die Rechte seite Blinkt... wieso das ?
    ein CLS in einer Repeat Schleife bringt auch nichts. Der Text bleibt nach wie vor und die rechte Seite blinkt.
    Oo
    So ist es wohl.
    Das "A" bei der LCD Konfiguration ist für genau diese Typen gedacht.
    Das Locate 2 kann man sich damit sparen.
    Christopher
    füge mal ein END als letzten Befehl an.
    Christopher
    Bodenseeregion
    Ja Mit nem End funktioniert es. Aber nicht in ner Schleife..
    Ich versteh das noch nicht ganz. Ich möchte den Fehlern ja nich aus dem Weg gehn, sondern versuchen das ganze zu verstehn ^^ Ich frag mich nur wieso sich in ner Schleife nur die rechte Hälfte mittels CLS löschen lässt?
    Na,
    dann poste doch mal deinen Code mit der Schleife.
    Christopher
    Bodenseeregion
    $crystal = 16000000
    Config Lcdbus = 4
    Cursor off Noblink
    Do
    Cls
    Locate 1 , 1
    Waitms 200
    Loop
    könnte sein, das dein CLS zu schnell kommt (200mS sind ja nicht gerade viel für das menschliche Auge) und das dadurch der Eindruck entsteht, daß nur die Hälfte gelöscht wurde.
    Sieht des denn zB. bei Wait 2 genauso aus ?
    Christopher
