Thema: portd.5 toggeln mit 6 herz
    hallo, ich möchte ein signal mit 6herz toggeln für eine bestimmten zeit . der port ist oc1a (portd.5).
    irgendwie funktioniert das nicht so. die diode blinkt nicht.
    dies ist mein ansatz mit Bascom :
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Config Timer1 = Counter , Compare A = Clear , Prescale = 1024
    Compare1a = 651                 ' n = 8000000/1024/6/2
    Config Portd.5 = Output
    Start Timer1
    Config Timer1 = Counter , Compare A = Toggle
    Wait 2
    Wait 2
    End
    Hallo sechsrad,
    ich würde das so machen:
    Timer1 als Timer konfigurieren, Startwert setzen, Timer starten.
    Timerinterruptroutine definieren, hier den Startwert neu setzen, Port toggeln und eine Variable hochzählen.
    In der Hauptschleife prüfen, ob die Variable bestimmten Wert schon erreicht hat. Falls ja, Timer1 stoppen.
    Gruß, Stefan
    Zum Beispiel so:
    $crystal = 8000000
    'Timer konfigurieren
    Config Timer1 = Timer, Prescale = 64
    Led Alias Portd.5
    dim Zaehler als byte
    'Timerinterruptroutine definieren
    On Timer1 Timer_irq
    Vorgabe für 12 Herz (doppelte Blinkfrequenz)
    Const Timervorgabe = 55119
    'Timer starten
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Programmhauptschleife
     if zaehler > 200 then
          disable Timer1
          led = 0 'zur Sicherheit
     end if
    'Interruptroutine
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Toggle Led
      incr Zaehler
    Return
    Beispiel ist allerdings ungeprüft. Die Berechnung der Timervorgabe habe ich mit rnAVR (hier im Downloadbereich) gemacht.
    Gruß, Stefan
    passt alles nicht, es soll später bis auf 36000herz hochgehen für eine ir-diode.
