Thema: Anzeige hat Fehler bzw. PD1 ist immer = 1
    ich habe eine 7-Segmentanzeige die wunderbar funktioniert hat.
    Nun wollte ich ein Paar Funktionen dazu haben und musste einen größeren µC nehmen. Deshalb hab ich eine paar Pinns ändern müssen.
    Leider leuchtet nun immer Segment "B" also PD1. Wenn ich PD1 aus der Fassung biege ist der Fehler nicht mehr - also liegt es auf jeden fall an der software.(natürlich funktioniert dann das Segment auch nicht mehr...)
    Kann mir jemand sagen warum PD1 gesetzt wird?
    AT-Mega8 mit 8MHZ intern (Beschaltung im Code am Ende)
    Tobias
    'Geschwindigkeitsmessung mit AT-MEGA8 und 2 LaserLichtschranken
    '7Segmentanzeige mit 4 Anzeigen
    'Version: 0.1
    'ohne Zeitmessung - nur Anzeige!!!!
    'Version: 0.2
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega8
    $crystal = 8000000                                          '18432000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 8                                                ' default use 10 for the SW stack
    $baud = 9600
    '_______________________________________________________________________________
    Ddrb = &B11111111                                           'PortB = Ausgang (PB0=A usw.)
    Ddrc = &B111111                                             'PortC = Ausgang
    Ddrd = &B11110011                                           'PortD = Ausgang (PD0=Anzeige1, PD4=A2, PD5=A3, PD6=A4) PD2/3 =INT
    Config Int0 = Rising                                        'Falling                                       'wechsel von High auf Low
    Config Int1 = Rising                                        'Falling                                       'wechsel von High auf Low
    Enable Int0
    Enable Int1
    'On Int0 Irq0
    'On Int1 Irq1
    Dim Anzeige_akt As Word                                     'Aktuelle Zeitmessung
    Dim Anzeige_str As String * 5                               'Zeit als String
    Dim Anzeige_str_len As Byte                                 'String-Länge
    Dim Anzeige_ziffer As String * 1                            'Aktuelle Ziffer
    Dim Anzeige_pos As Byte                                     'Aktuelle Ziffer im String
    Dim I As Byte                                               'Allgem. Laufzahl
    Dim Test As Word
    Dim Zeit As Word
    Dim Messzeit As Word                                        'in Millisekunden
    Dim Zeitfake As Word                                        'damit nicht mit dem Wert 0 gerechnet wird 0=108km/h!!!                                            'gemessene Zeit von Timer1
    Dim Zeit1 As Single
    Dim Zeit2 As Single
    Dim Zeit3 As Single
    Dim Int0_merker As Byte                                     'als verriegelung für den int0 Eingang
    Dim Int1_merker As Byte                                     'als verriegelung für den int1 Eingang
    Dim Timer0merker As Word                                    'um intMerker zurück zu setzen
    'TIMER0 Konfiguration für Ziffernwechsel:
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     '64                       ' Timer0 für Anzeige
    Const T0_preload = 0'230                                      ' Startwert Timer0 für 5000Hz
    Tcnt0 = T0_preload
    On Timer0 Timer_irq_led                                     ' Timer0-Overflow-Interrupt
    Enable Timer0                                               ' Timer0 starten
    Sreg.7 = 1                                                  'Globale Interruptfreigabe
    'TIMER1 Konfiguration für Messzeit Lichtschranke:
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Const Timervorgabe = 65410                                  '65410 -> 1 kHz also 1Überlauf/Millisekunde
    On Timer1 Timer1_irq                                        'Unteprogramm aufrufen
    Enable Interrupts
    'Int0_merker = 0                                             'als verriegelung für den int0 Eingang
    'Int1_merker = 0                                             'als verriegelung für den int1 Eingang
    'Zeit = 0                                                    'gemessene Zeit auf 0 setzen
    I = 1
    'Test = 0
    If Zeit =< 500 Or Zeit => 18615 Then                        'damit nicht mit dem Wert 0 gerechnet wird 0=108km/h!!!
    Zeitfake = 18616
    Else
    Zeitfake = Zeit
    End If
    Zeit1 = Messzeit * 0.0058579
    Zeit2 = 109.05442 - Zeit1
    Zeit3 = Zeit2 * 10                                          'damit ich eine nachkommastelle habe!!!
    Anzeige_akt = 5                                             'Zeit3                                         '3                                         'Wert zum anzeigen
    'If Timer0merker => 5000 Then                                '20000 Then                               'als Wartezeit nach einer KM/h Messung
    'Incr Test
    'Timer0merker = 0
    'End If
    Timer_irq_led:
          Tcnt0 = T0_preload                                    'Timer wieder laden
          Anzeige_str = Str(anzeige_akt)                        ' Wert in String umwandeln
          Anzeige_str_len = Len(anzeige_str)                    ' Stringlänge messen
          Anzeige_pos = Anzeige_str_len - I
          Anzeige_pos = Anzeige_pos + 1
          Anzeige_ziffer = Mid(anzeige_str , Anzeige_pos , 1)
          Portc = 0                                             'Ghosting vermeiden (damit nich auf allen Anzeigen die selbe Zahl steht!!!)
          Portd = 0
          Portb = 0
          Select Case Anzeige_ziffer                            'Ziffer auf Port
               Case "0" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0                                      'NULL
               Case "1" :
               Portd.0 = 0
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0                                      'EINS
               Case "2" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 0
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'ZWEI
               Case "3" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'DREI
               Case "4" :
               Portd.0 = 0
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'VIER
               Case "5" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 0
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'FÜNF
               Case "6" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 0
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'SECHS
               Case "7" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0                                      'SIEBEN
               Case "8" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 1
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'ACHT
               Case "9" :
               Portd.0 = 1
               Portd.1 = 1
               Portd.4 = 1
               Portb.6 = 1
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 1
               Portd.6 = 1
               Portd.7 = 0                                      'NEUN
               Case Else :
               Portd.0 = 0
               Portd.1 = 0
               Portd.4 = 0
               Portb.6 = 0
               Portb.7 = 0
               Portd.5 = 0
               Portd.6 = 0
               Portd.7 = 0
          End Select
         'Segment wählen
          If I = 1 Then Portc.1 = 1                             'EINER
          'If I = 2 Then Portc.2 = 1                            'ZEHNER
          If I = 2 Then
          Portc.2 = 1                                           'ZEHNER
          Portd.7 = 1                                           'EINE Kommastelle
           End If
          If I = 3 Then Portc.3 = 1                             'HUNDERTER
          If I = 4 Then Portc.4 = 1                             'TAUSENDER
          I = I + 1                                             'Nächste Ziffer
          If I >= 5 Then I = 1                                  'max Anzeigen angeben! damit Anzeige möglichst hell ist(bei 5Anzeigen muss bei der 6. wieder bei 1 Angefangen werden)
          Timer0merker = Timer0merker + 1                       '+1 um intMerker zurück zu setzen
    Return
    'Irq0:                                                       'Aufruf bei Lichtschranke 1 per Interrupt
     'If Int0_merker = 0 Then
     'Timer1 = 0                                                 'Timer auf 0 setzen
     'Zeit = 0                                                   'Timer1Zähler auf 0 setzen
     'Start Timer1
     'Messzeit = 0
     'End If
     'Int0_merker = 1
     'Return
    'Irq1:                                                       'Aufruf bei Lichtschranke 2 per Interrupt
    ' Stop Timer1
    ' If Int1_merker = 0 Then
    ' Messzeit = Zeit                                            'gemessene Zeit in Variable Zeit schreiben
    ' End If
    ' Int1_merker = 1
    ' Return
    Timer1_irq:                                                 'Aufruf jede oder jede halbe Sekunde
    ' Timer1 = Timervorgabe                                      'AUF TIMER EINSTELLUNG ACHTEN!!!!!!!
    ' Incr Zeit
    Return
    'Anschlussbelegung am AT-MEGA8
    'Segment A = PD0 (rote Ader)
    'Segment B = PD1
    'Segment C = PD4
    'Segment D = PB6
    'Segment E = PB7
    'Segment F = PD5
    'Segment G = PD6
    'Segment DP = PD7
    'Zahl 1 = PC1 ganz rechts EINER (rote Ader)
    'Zahl 2 = PC2 2.Stelle von Rechts ZEHNER
    'Zahl 3 = PC3 3.Stelle von Rechts Hunderter
    'Zahl 4 = PC4 4.Stelle von Rechts Tausender
    'Lichtschranke INT0 = PD2
    'Lichtschranke INT1 = PD3
    Lass mal das $baud=9600 raus.
    Bascom wird damit automatisch PinD.1 (RX) als Eingang setzen.
    Rolf
    Du bist ja wohl der ALLERBESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    aber der Fehler ist doch wirklich gemein!!!
    ja - ich wollte eine RS232 - Ausgabe noch einbauen
    das wird wohl nix... naja nicht so schlimm
    VIELEN VIELEN DANK!!!!!!!!!!!
    Tobias Bild
    oh - mein Fehler - hab gar nicht gesehen, dass das ja der selbe pin ist wie für RS232..... Bild
    ok bin müde - schluss für heute
    Tobias
