Case 0 : funktioniert, wenn bei Select Case eine numerische Variable steht. Du testest evtl. auf ein Textzeichen, dann ist Case "0" natürlich richtig.funktioniert nicht
Case "0" : Portd.0 = 0 : Portc.0 = 1
Ansonsten kann man die Befehle nach Case mit Doppelpunkten hinter einander in dieselbe Zeile schreiben.
Das war's hauptsächlich, was ich zeigen wollte.
Gruß Dirk
Zitieren
