Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ausgänge setzen?
    Ausgänge setzen?
    was ist an diesem Befehl falsch und wie muss ich das richtig schreiben?
    ich möchte mehrere Ausgänge setzen/rücksetzen:
    Case "0" : PortD.0 = 0 ; PortC.0 = 1
    Tobias
    NRW
    Hallo Tobias,
    ich würde es so machen:
    Case 0 : PortD.0 = 0 : PortC.0 = 1
    Gruß Dirk
    Befehle musst du mit einem ":" trennen, ";" ist nur zur Trennung in einem Print-Befehl.
    Du kannst aber auch übersichtlicher schreiben
    Case 0:
    Portd.0=0
    Portc.0=1
    Case 1:
    Rolf
    vielen Dank für die schnellen Antworten!
    @Dirk:
    funktioniert nicht
    Case "0" : Portd.0 = 0 : Portc.0 = 1
    @for_ro:
    funktioniert perfekt.
    vielen Dank! Tobias
    NRW
    funktioniert nicht
    Case 0 : funktioniert, wenn bei Select Case eine numerische Variable steht. Du testest evtl. auf ein Textzeichen, dann ist Case "0" natürlich richtig.
    Ansonsten kann man die Befehle nach Case mit Doppelpunkten hinter einander in dieselbe Zeile schreiben.
    Das war's hauptsächlich, was ich zeigen wollte.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    bei dem Case kannst du seltsamerweise nur einen Befehl mit : abtrennen.
    Bei einfachen Zuweisungen gibt's diese Einschränkung nicht.
    Rolf
