Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Wasserdichter Motor
    Lübeck
    Wasserdichter Motor
    für ein Projekt suche ich nach wasserdichten Motoren, da ich wenig Lust habe, alles irgendwie abzudichten.
    Ich habe mal gehört, das Brushlessmotoren an sich wasserfest sind (klar, die Leitungen und Anschlüsse muss ich natürluch isolieren).
    Könnt Ihr mir irgendetwas darüber sagen?
    MfG, und vielen Dank, Ozzy
    Kissing bei Augsburg
    ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Motor wasserdicht sein soll, jeder Motor hat irgendwo eine Öffnung, um die erwärmte Luft im Motorgehäus abzuführen bzw. um kalte Luft reinzuholen. Warum nimmts du nicht einfach ein gehäuse, machst das dicht, nimmst nen Bohrer bohrst ein Loch rein. Darein lötest/klebst/schweist du ein röhrechen in das ein Welle kommt mit dem gleichen Ausendruchmesser wie der innendurchmesser vom Rohr. Dann schmierst du das rohr voll mit Fett/Öl und verbindest die Welle mit der Motorwelle. Schon ist es Wasserdicht und dein Motor kann noch ein bisschen "Atmen"
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Hücker-Aschen
    solange das süßwasser ist kannste eigentlich jeden motor im wasser betreiben , bloß sie nutzen sich schneller ab durch korosion .
    noch nen tipp
    das thema wurde hier schon mehrmal behandelt
    mfg thilo
    Karlsruhe
    Das wird nicht funktionieren.
    warum nicht? ich habe es schon so bei meinem boot gebaut
    Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Hi Michael 123,
    da wo Ozzy mit seinem "Boot" hinwill, wird deins hoffentlich nie hinkommen, oder baust du auch ein ROV?
    @Ozzy, wie weit seid ihr denn? Habt ihr schon am Smartcast-Ei gebastelt?
    Ich konnte heute erstmals wieder anfangen am ROV zu basteln, habe eine Wassermeldertestschaltung für den Dichtigkeitstest gebaut und testweise eine Seite des Rumpfes mit der Dichtung und dem Bugverschluß versehen. Habe beides leider nur noch mit zahlreichen Hammerschlägen wieder voneinander trennen können. Muß also erstmal an der Passgenauigkeit arbeiten (schleifen). Danach geht's erstmal testweise runter auf 9m (tiefer ist der Tümpel in der Nähe nicht.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    ROV? was ist das?
    Karlsruhe
    Michael
    Bei Booten ist das auch üblich so(Steven-Rohr).
    Allerdings hält das dem Druck bei Tauchgängen nicht stand.
    @michael123:
    Google ist dein Freund und Helfer.
    Hücker-Aschen
    rov = remotely operated vehicle
    also ferngesteuerter tauchroboter
    mfg thilo
    Ahh danke, warum kann man das nicht auf DEUTSCH sagen FTR?
    Michael
