Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Steuerung des RP6 via RGB-Sensor
    Sorry das ich mich jetzt erst melde!
    Ich habe folgenden RGB Sensor:
    RGB-Farbsensormodul AXE045
    Farbsensormodul (RGB-Wert) für Farberkennungs- und Sortieraufgaben. Der Sensorchip TCS230 misst den Farbwert des reflektierten Lichts eines beleuchteten Objekts und besitzt ein 8x8 Fotodioden-Array, von denen je 16 mit Rot-, Grün- oder Blaufilter ausgestattet sind. 16 Fotodioden haben kein Filter.
    Die Filter können über Programmiereingänge eingeschalten werden, der IC liefert am Ausgang einen Frequenzwert adäquat zur Beleuchtungsintensität im jeweilig gewählten Farbkanal. Die Frequenz kann recht einfach mit einem Mikrocontroller bestimmt werden, z.B. beim PICAXE mit dem Count-Befehl.
    Die weißen LED sind über einen Controllerausgang schaltbar (Transistor auf der Platine), können aber auch über einen Jumper dauerhaft eingeschalten bleiben.
    Die Frontlinse enthält einen Infrarotfilter.
    Beim Bausatz sind bereits alle SMD-Bauelemente und der Steckverbinder bestückt, es müssen nur noch die weißen LEDs eingelötet und die Frontlinse eingeschraubt werden.
    Betriebsspannung: 3-5,5V (Datenblatt beachten)
    Abmessungen: 33mm x 33mm x 23mm
    Das Datenblatt habe ich beigefügt!
    Anfänglich würde mir helfen zu wissen, wie man ihn anschließt, später wie man ihn ansteuert oder auswertet.
    Vielen Dank schon mal für deine Hilfe!
