Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: einfache getriebemotor-steuerung
    naja, das mit dem servotester scheint mir auch eine art umweg zu sein. zumal es eigentlich auch garnicht um eine nachlaufsteuerung geht, da einer der beiden motoren mehr als 360 Grad bewegungsfreiheit haben muss.
    hmm eigentlich will ich einfach nur mit einem poti einen Getriebemotor links- und rechtsrum steuerbar machen. vielleicht ist die lösung dafür ja viel einfacher...?
    wenn es nie zum Ausregeln der Lageabweichung kommt, zB. weil das Istwertpoti kaput oder als fester Spannungsteiler ausgebildet ist, dann läuft der Motor eben fortdauernd in der gleichen Richtung (vorausgesetzt, die mitdrehenden Kabel lassen das zu...).
    Läßt sich z.B. mit der C-Control realisieren:
    2 Analogeingänge für die Sollwerte,
    2 Analogeingänge für die Istwerte,
    2 Digitalports für die Drehrichtungen,
    2 Analogausgänge (PWM) für die Motordrehzahl.
    RG
    R.
    Neuer Benutzer
    c-control klingt gut. aber für mein vorhaben immernoch zu aufwendig. da es für eine art expedition gedacht ist muss es mehr "russische bauweise" sein.
    um dem thread jetzt mal ein ende zu setzen also folgende finale frage: gibt es irgendwo ein geeignetes poti? 12V und es müßte in der mittelstellung keine spannung durchlassen und links und rechts jeweils getrennt. im prinzip also so wie bei einem modellbahntrafo.
    Karlsruhe
    Nur so als Idee, wenn du dir 2 kleine billige Ferngesteuerte Modellautos kaufst, die Fahrtregler ausbaust und an deine Motoren baust, dann wären doch alle Kriterien erfüllt oder? Das wär sogar Fernsteuerbar.
    Die sollten auch relativ robust gebaut sein.
    Mit einem bzw. 2 Potis alleine lässt sich das nicht machen...
    Gruß, Sonic
    hi sonic,
    in die richtung hatte ich schon gedacht. allerdings scheitert es unter anderem auch daran, dass die motoren ja 12V brauchen.
    gibt es denn tatsächlich keine solchen potis mit dieser mittelstellung=null? und was ist dann in so´nem modellbahntrafo drin?
    gruss denis
    Bei meiner uralten (1970) Modellbahn hatte ich einen Trafo,
    bei dem per Drehknopf über mehrere Anzapfungen der Wicklung
    die Ausgangsspannung (und ihre Polarität) verändert wurden.
    Und in der Mittelstellung war eben kein Kontakt, also Stop.
    RG
    genau, sowas meine ich. und ich dachte erst, so ein ding (also nur das poti) müßte man problemlos bei conrad oder so auftreiben können. bisher aber fehlanzeige.
    denis
    "Russische" Bauweise zur Diskussion. Schaltung mit 1001 Verbesserungsmöglichkeiten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken poti.jpg
    Also die Lösung mit Modellbauservos und Servotester ist nicht sehr haltbar, zumindest der Servotester nicht! Ich habs (leider) schon mal ausprobiert Bild
    Gruss
    Ed
    eine der 1001 Variationsmöglichkeiten zur Skizze von Manfred:
    die Potis gehören zu einem Tandem-Poti und sind 'entgegengesetzt' geschaltet. So kann der gesamte Bereich der Versorgungsspannung genutzt werden.
    RG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motortreiber.gif
