Hallo Fabian,
mit einem tsop 1738 o.ä. kannst du beispielsweise einen retriggerbaren timer mit einem 555 ansteuern, der dir für eine bestimmte Zeit das Signal am Bahnübergang leuchten lässt. oder du setzt eine bistabile kippstufe, die den Block für nachfolgende Züge sperrt. Eine zweite gleiche Reflexlichtschranke beim Verlassen des Blocks kann die bistabile Kippstufe wieder zurücksetzen.
Oder du wertest die Ausgänge von mehreren solchen Reflexlichtschranken mit tsop 17xx mit einm Mikroprozessor aus.
Es komt darauf an, was du machen willst. Jedenfallst brauchst du keinen Verstärker danach und keine Frequenzselektion, da kommt schon ein Schaltsignal raus.
grüsse,
Hannes
