Mit dem 8 Bit Timer kannst du keine 3 sek Abstände generieren
Im folgenden Programm (erstellt mit RNAvr) springt er 100 mal/sek in die ISR. Dort müsstet du dann eine Variable bis 300 zählen lassen und dann deine Aufgabe abarbeiten lassen.
mfg milkbubiCode:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 'Hier wird der Timer und der Teiler festgelegt Config Timer0 = Timer, Prescale = 1024 'Ausgang definieren Config Pina.0 = Output 'Hier geben wir der Definition einen schöneren Namen Led Alias Porta.0 'Hier wird das Unterprogramm festgelegt, das 'in dem von ihnen eingestellten Intervall aufgerufen wird On Timer0 Timer_irq 'Diese Vorgabe wurde berechnet um die genaue Intervallfrequenz zu erreichen Const Timervorgabe = 100 'Hier werden die Timer aktiviert Enable Timer0 Enable Interrupts 'Hier ist die Programmhauptschleife Do Loop 'Dies ist der Programmteil, der in dem von ihnen gewählten 'Intervall aufgerufen wird Timer_irq: Timer0 = Timervorgabe Toggle Led Return
Zitieren
