Hast du den Kontrast richtig beschaltet? (VEE)
Martin
Hallo Forum!
Wie in der Headline geschrieben: ich bin Anfänger und wahrscheinlich ist genau auch ein solcher fehler der mich plagt ...![]()
Ich habe das 4x20 Display an mein RN-Control nach der Pinbelegung von http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml (das mit 16 Polen) wie folgt angeschlossen:
1(DB7) = C7
2(DB6) = C6
3(DB5) = C5
4(DB4) = C4
9(E1) = D6
11(RS) = D7
13 = GND
14 = +5 V
und dann das display mit Bascom mit dieser config angesprochen:
so passiert gar nix - wenn ich die masse rausziehe bekomme ich wenigstens komische Zeichen (Striche und Quadrate) auf dem DisplayCode:Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , Rs = Portd.7 , E = Portd.6
Auffallend ist auch, das LED7 bei der Lauflichtdemo unter dieser Verkabelung nicht leuchtet ...
Kann mir jemand das Licht reichen? 1000 Dank![]()
/svEN
Martin
Linus Torvalds, Entwickler von LinuxIch will Microsoft wirklich nicht zerstören. Das wird nur ein gänzlich unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.
hmmm ... da bin ich mir nicht so sicher ...
was wäre "richtig" ?
Wenn das Display RW Anschluss hat, dann würde ich diesen auf Masse legen, sonst geht manchmal auch nix.
Sorry, kann sein das ich da was missverstehe, aber was erwartest du denn? Du hast doch das LCD jetzt erst konfiguriert, soll da was erscheinen, wenn ja, schick mal das ganze script. Außerdem den Befehl INITLCD oder umgekehrt nicht vergessen.
Was auch sein kann, ist, dass bei 4 x 20 Displays zwei controller draufsitzen, du müsstest dann den entprechenden aktivieren.
Wie? Bei deinem Link findest du unter 2.1 in der 2. Tabelle, da steht:
Meistens ist der erste Controller für die oberen 2 Lines und ein zweiter für die unteren 2.9 E1 1, 1->0 I Enable signal row 0 & 1 (1stcontroller)
15 E2 1, 1->0 I Enable signal row 2 & 3 (2ndcontroller)
Also quasi 2 getrennte Displays.
MFG Moritz
MAl kurz ne ganz andere Frage, gibt es eine möglichkeit, die 'Farbe' eines Zeichens zu invertieren. Also das der hintergrund Schwarz ist, und das Zeichen klar? Ohne ein neues Zeichen definieren zu müssen?
