Thema: Spannungsversorgung bei Mega 128
    e_f1986
    Hallo zusammen,
    kann sein, das die Fragen dumm sind, aber ich stelle sie trotzdem.
    Der Mega 128 hat jeweils 2 GND (Pin 22, 53) und 2 VCC Anschlüsse(Pin 21, 52) Muss man die alle anschließen, oder reicht es ein VCC und enen GND Pin zu nehmen, sodass die anderen beiden Anschüsse sozusagen otional sind? Falls man alle Anschlüsse verwenden muss, beziehen sich die 5,5 V(max) dann auf einen einzelne Anschluss, oder auf das gesamte System, so dass ich dann quasi max 2,25V pro Anschluss hätte? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und die Fragen sind nicht allzu blöd. Danke schmal für die Hilfe!
    Pasching OÖ
    Du musst alle Anschlüsse mit der gleichen Spannung versorgen. Zu jedem Anschluss gehört auch ein Kondensator 100n nach GND. Ebenso gehört AVCC mit Spannung versorgt, wenn du den ADC verwendest dann mit entsprechender Filterung lt. Datenblatt, sonst direkt auf VCC. An AREF gehört ein Kondensator 100n nach GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
