Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fusebits ?
    Bodenseeregion
    Fusebits ?
    Hi, ich hab ein kleines Problem.
    Ich hab dadurch schoneinmal einen Atmega32 vernichtet...
    In der RNWissen Datenbank steht zum setzen der Fusebits unter Bascom irgendetwas anderes als in meinem Bascom (es geht um den Externen Takt). Dort steht in der "Fusebit Kategorie" >Fusebit KLA987< irgentwas mit Ext und Int... oder so. Aber die Kategorie >Fusebit A987<, die in der Hilfe angesprochen wird gibt es bei mir nicht...
    Jetzt weis ich nicht welche Fusebits ich setzen muss, um meinen 16mhz Quarz zu benutzen.
    Ich hoffe ich konnte es verständlich genug erklären. Wüsste nicht wie ich es anders machen soll^^
    Gruß Robin
    Schau mal da, vielleicht hilft das:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    mfg robert
    Bodenseeregion
    hi, das is eben genau der Beitrag den ich gelesen habe und den ich nicht ganz versteh da das Bascom in dem Beitrag sich irgentwie von meinem Bascom unterscheidet. Die Rubrik "Fuesbits" sieht bei mir ganz anders aus, ich kann irgentwie viel mehr Fusebits verstellen wie das Bascom in dem Beitrag.
    Nähe Mannheim
    Is mir auch ein Rätsel
    Komisch is nur das ein 8MHz wunderbar funktioniert und ein 16MHz die reinste Bug Maschine is.
    Nix gegen Bascom, aber zum Fuse-Bit einstellen nehm ich gerne das Pony-Prog, das ist mir irgendwie angenehmer.
    mfg robert
    Bodenseeregion
    Gibts dafür n richtiges Tutoral ? Ich hab das auch schon versucht, aber ich bin arg vorsichtig geworden seit dem Mega den ich vernichtet habe ^^
    Bodenseeregion
    vlt wär jemand so nett und würde mir kurz den AVR Fuse Calculator auf einen externen Quarz mit 16mhz einstellen...
    hier
    Bodenseeregion
    naja habs selbst rausgefunden ^^
    Hab einfach den Mega32 genommen der beim RN-Control dabei war und hab ihm seine Fusebit einstellungen kopiert.
    Danke, Robin
    Aber wo liegt das Problem? Ist doch alles rauszufinden. Und PonyProg macht das echt sehr ordentlich!
    Töten kann man den AVR ja prinzipiell nicht per Fusebits, nur so verstellen, dass man im schlimmsten Fall nen HV-Progger braucht (Reset-Pin als I/O konfiguriert). Aber auch den HV kann man sich selber bauen! Ansonsten helfen mal wieder alte Geräte als Organspender weiter - wer anstelle des Quarzes auf Resonator gestellt hat, lötet sich einfach so einen vierbeinigen Gesellen samt Zusatzteilen aus nem alten Router aus und hält das Konstrukt an die entsprechenden Pins. Fertig.
    Hier ein kleiner Schaltplan vom allmächtigen ELM:
    http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png
    @ Robin 1508
    Könntest du vllt die einstellungen hier posten ich habe genau das selbe Problem
    Würde mich freuen
