Thema: Hilfe zu einem Datenblatt
    es geht um ein Datenblatt zu einem Sensor von Bosch.
    Er misst Drücke und Temperaturen, der Druck wird als Spannung (0,3-4,8V) ausgegeben, die Temp einfach als Widerstand (NTC). Versorgt wird er mit +5V und Masse.
    Empfehlung für Signalauswertung
    Lastwiderstand nach UH = 5,5...16 V 680kΩ
    Lastwiderstand nach Masse 100kΩ
    Tiefpasswiderstand 21,5kΩ
    Tiefpasskapazität 100nF
    Von UH (H tiefgestellt) ist im ganzen Datenblatt nirgends außer hier die Rede. Die 5,5-16V liegen ja auch außerhalb der Betriebsspannung. Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
    Danke
    Nehme an, das ist ein Open-Collector Output. Der kann natürlich auch ausserhalb der Betriebsspannung schalten.
    dadurch ist Uh für den ganzen Sensor sonst uninteressant
    mfg robert
