Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: seltsamer ueberlauf ??
    stuttgart
    hallo habe folgenden code:
    If Motor_send_v > Motorbegrenzung Then
    Motor_send_v = Motorbegrenzung
    Elseif Motor_send_v < 10 Then
    Motor_send_v = 10
    End If
    Motor_sed_v is nen integer
    Motorbegrenzung constant
    wenn jetz motor_send_v immer kleiner wird, ( so maximal -100 ) wird es auf einamal auf motorbegrundzun (150) gesetzt... aber nen int hat da doch noch keinen ueberlauf.. oder was is hier falsch
    Motor_Send_v sollte eigentlich nicht kleiner als 10 werden können.
    Da hat es was mit den DIM's (vorzeichen) würde ich mal raten.
    Da müßt man mehr Code sehen, sorry
    mfg robert
    stuttgart
    kleienr als 10 wirds ja nicht.. es bleibt wenns kleier wird auf 10 und springt dann auf 130... wie wenns nen überrlauf gäbe.. nur das der nich bei minus 100 liegen kann sondern bei -32000 dachte ich ??
    '---------Variablen-------------
     Dim X As Word
     Dim Y As Word
     Dim Temp As Word
     Dim Ledloop As Word
     Dim Motor_soll_v As Integer
     Dim Motor_soll_r As Integer
     Dim Motor_soll_l As Integer
     Dim Motor_soll_h As Integer
     Dim Motor_send_v As Word
     Dim Motor_send_r As Word
     Dim Motor_send_l As Word
     Dim Motor_send_h As Word
     Dim Gyro_nick As Integer
     Dim Gyro_roll As Integer
     Dim Gyro_yaw As Integer
     Dim Besch_x As Integer
     Dim Besch_y As Integer
     Dim Besch_z As Integer
     Dim Gyro_nick_init As Integer
     Dim Gyro_roll_init As Integer
     Dim Gyro_yaw_init As Integer
     Dim Besch_x_init As Integer
     Dim Besch_y_init As Integer
     Dim Besch_z_init As Integer
     Dim Kanal_nick As Integer
     Dim Kanal_roll As Integer
     Dim Kanal_yaw As Integer
     Dim Kanal_pitch As Integer
     Dim Kanal_nick_init As Integer
     Dim Kanal_roll_init As Integer
     Dim Kanal_yaw_init As Integer
     Dim Kanal_pitch_init As Integer
     Dim Puls(8) As Integer
     Dim Kanal As Byte
     Dim Empfaenger_ok(4) As Byte
     Dim Ok_flag As Byte
     Dim Startflag As Bit
      '----------Konstanten-----------
     Const Mot_v = &H58                                         'I2C-Adressen der Motoren
     Const Mot_r = &H52
     Const Mot_h = &H56
     Const Mot_l = &H54
     Const Steuerempfindlichkeit = 50
     Const Accempfindlichkeit = 1
     Const Gyroempfindlichkeit = 0.5
     Const Motorbegrenzung = 130
    Sub Mixer
    If Kanal_pitch < -60 Then
        Startflag = 1
        If Kanal_yaw < -15 Then
             Startflag = 0
        End If
    End If
    Motor_soll_v = Kanal_pitch + 100                            'pitch
    Motor_soll_r = Kanal_pitch + 100
    Motor_soll_h = Kanal_pitch + 100
    Motor_soll_l = Kanal_pitch + 100
    Motor_soll_v = Motor_soll_v - Kanal_nick                    'nick
    Motor_soll_h = Motor_soll_h + Kanal_nick
    Motor_soll_v = Motor_soll_v + Gyro_nick                     'gyro nick
    Motor_soll_h = Motor_soll_h - Gyro_nick
    Motor_soll_v = Motor_soll_v + Besch_x                       'acc nick
    Motor_soll_h = Motor_soll_h - Besch_x
    Motor_soll_r = Motor_soll_r - Kanal_roll                    'roll
    Motor_soll_l = Motor_soll_l + Kanal_roll
    Motor_soll_r = Motor_soll_r + Gyro_roll                     'gyro roll
    Motor_soll_l = Motor_soll_l - Gyro_roll
    Motor_soll_r = Motor_soll_r + Besch_y                       'acc roll
    Motor_soll_l = Motor_soll_l - Besch_y
    Motor_soll_v = Motor_soll_v - Kanal_yaw                     'yaw
    Motor_soll_l = Motor_soll_l + Kanal_yaw
    Motor_soll_r = Motor_soll_r + Kanal_yaw
    Motor_soll_h = Motor_soll_h - Kanal_yaw
    Motor_send_v = Motor_soll_v
    Motor_send_r = Motor_soll_r
    Motor_send_h = Motor_soll_h
    Motor_send_l = Motor_soll_l
    Motor_send_v = 10
    End If
    If Motor_send_r > Motorbegrenzung Then
    Motor_send_r = Motorbegrenzung
    Elseif Motor_send_r < 10 Then
    Motor_send_r = 10
    End If
    If Motor_send_h > Motorbegrenzung Then
    Motor_send_h = Motorbegrenzung
    Elseif Motor_send_h < 10 Then
    Motor_send_h = 10
    End If
    If Motor_send_l > Motorbegrenzung Then
    Motor_send_l = Motorbegrenzung
    Elseif Motor_send_l < 10 Then
    Motor_send_l = 10
    End If
    End Sub
    Karlstadt
    Hallo goara,
    Bingo Bild
    Gruß, Michael
    stuttgart
    ui ok,... ich blindfisch... danke..
