Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ultraschall-code für asuro
    Erlangen
    hi leute
    hab mir etz die ultraschall-platine für asuro gebaut, und habe etz ein problem: wenn ich den code auf meinen asuro flash, dann dreht sich nur das rechte rad, das linke rad nur manchmal ein bisschen und die Statusled leuchtet immer rot
    wo is mein fehler????
    thx schonma
    theux
    Milda
    wo ist der code her?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Das scheint mir der Code aus "Spass mit Asuro Band 1" zu sein, den kannste vergessen.
    Kleiner Tip, aber sag's nicht weiter - benutze mal die Suche, dann findest du sicher einen Funktionierenden Code Bild
    Also wenn das der Code aus dem Buch ist, dann sollte der wohl auch funktionieren. Bei mir hat er das zumindest. Du hast dann wahrscheinlich eher Hardwarefehler. Haste vielleicht den Operationsverstärker falschrum drin, irgendwelche kurzschlüsse oder ähnliches. Fotos wären an der Stelle wohl ganz praktisch.
    Erik
    Erlangen
    hardware probleme hatte ich einen dirn : ne lötbrücke für den us-empfänger war abgegangen, wodurch er keine versorgungsspannung gekriegt hat. ich versuche jetzt mal ob es dann klappt und schreib dann noch mal
    thx schonma
    theux
    Erlangen
    ja ok es war ein hardware-fehler, aber cih hab das gefühl das er trotzdem nach zufall entschiedet ob er ausweicht oder net.... wenn cih ihn vor ienen gegenstand halte dann leuchtet die led manchmal grün oder rot obwohl er immer vor dem gegenstand gehalten wird.........
    Hohenems
    Hi Theux,
    es gibt hier im Forum ein Programm, mit dem du den Poti so einstellen kannst, dass der gemessene mit dem realen Abstand übereinstimmt. Vorausgesetzt, die Hardware passt.
