Das geht.
Es gibt UBS chips von der Firma FTDI. Die könne erstmal ne RS232 zu USB Wandlung machen. Damit könntest du z.B. mit Hilfe eines Atmegas dein Schrittmotor ansteuern.
Oder du nutzt die frei Programmierbaren Anschlüße an den Chips. Damit kannst du, glaube, bis zu 6 Pins als Ein oder Ausgänge definieren. Ansteuerbeispiele findest du auf der Homepage von FDTI.
Ich bastel damit auch gerade rum. Will damit auch was steuern.
cu Arno
Zitieren
