Thema: DS1820 mit BASCOM
    DS1820 mit BASCOM
    Ich möchte einige DS1820 an meinen AtMega8 anschließen und am LCD anzeigen.
    Einen hab ich am laufen. Er zeigt die Temperatur auch wunderbar auf 0,5 Grad an. Nun will ich noch 3 weitere dranhängen, da wird's schon schwieriger.
    Ich hab mir gedacht, um das zu umgehen, könnte ich doch einfach jeden weiteren an einen eigenen Port hängen. Spricht da was dagegen?
    Ich könnte das auslesen in ein Unterprogramm reinpacken und dadurch sogar Code sparen.
    Hans
    Baoding
    Ja das sollte möglich sein. Dadurch kannst die Dir die Idendifizierung der einzelnen Sensoren sparen. Mußte aber halt genug Pins frei haben.
    Ok dann mach ich das so.
    Danke für die Antwort.
    Hans
