Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Optoled und ADC
    82272 Moorenweis
    Optoled und ADC
    Kann mir jemand mit einer Kleinigkeit helfen?
    Ich habe eine OptoLed und möchte den ADC eines ATMega32 verwenden um ihn via Bascom abzufragen.
    Aber wie genau muss ich denn nun die Led anschliessen?
    Ich habe mal ein Bild angefügt mit 4 Varianten. Bitte nicht lachen, weil es so eine triviale Frage ist... Vielleicht habe ich deswegen nichts mit der Suchfunktion gefunden.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opto.gif
    Alle 4 Varianten sind mehr oder weniger sinnvoll:
    Bei Variante 1 wird der Photostrom auf der VCC seite gemessen (eher weniger sinnvoll)
    Bei Variante 2 wird die Durchlassspannung gemessen, zur Temperaturmessung sinnvoll.
    Bei Variante 3 wird der Photostrom als Spannung gegen GND gemessen: zur Helligkeitsmessung sinnvoll.
    Bei Variante 4 wird die Durchlassspannung gegen VCC gemessen. Ähnlich Varinat 2, eher schlechter.
    Das Problem beim suchen wird die "OptoLed" sein. Ist damit eine Photodioden oder LED oder etwa orangnische LED (O-LED) gemeint ?
    82272 Moorenweis
    Ich habe bereits die Teile
    Bei Reichelt heißen sie BPW 40 Fototransistor, Plastikgehäuse, bedrahtet.
    Funktioniert auch. Mit dem Messgerät kann man es brav messen.
    Also Variante 3 ist wohl für meinen Zweck am besten. Ich will nur was ein und ausschalten Aufgrund einer bestimmten Helligkeit.
    Danke
    Kaiserslautern
    Optoled und Fototransistor ist irgendwie nicht passend
    Mal doch einfach mal auf, wie du jetzt was wo misst
    Oder was für eine LED meinst du? In deinen Schaltplänen sind LEDs, du schreibst aber von nem Fototransistor...
    82272 Moorenweis
    na ja. bei Reichelt nennen sie sich fototransistor, sehen aus wie eine weiße LED. haben auch an der Anode ein längeres Beinchen. Ein Fototransistor sollte 3 Beinchen haben, aber wenn Reichelt es anders nennt.., Es ist defintiv eine Fotodiode
    Wenn ich nun (1.) das Multimeter nehme und den widerstand messe, so verändert er sich wenn ich die 'Led' verdunkle.
    Häng ich (2.) eine stromquelle dran (7805) und messe den gleichstrom, dann geht der von (fast) 5Volt runter auf unter 2volt wenn ich die Led mit dem Finger zu halte.
    da gibt es ja nicht großartig viele Messmöglichkeiten / Anschlußmöglichkeiten die Sinn machen.
    Auf alle Fälle arbeitet die Fotodiode wie erwartet. Jetzt geht's mir nur noch darum, wie ich sie richtig anschliesse.
    Kaiserslautern
    sei dir da mal nicht so sicher, dass das eine LED ist, wenn da Fototransistor drauf steht
    Dass das durchaus ein Fototransistor sein kann, zeigt das ElKo: http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0207012.htm
    zu 2.) 7805 ist ansich eine Spannungsquelle, oder? Und wenn du den Gleichstrom misst und der aufeinmal in Volt gemessen wird, dann ist sowieso etwas faul
    Gruß, CowZ
    82272 Moorenweis
    Bin mir auch nicht sicher. Elektronik ist was, was ich nie gelernt habe und als Hobbylaie darf ich mich manchmal etwas "vertun".
    Es ist tatsächlich ein Fototransistor, der keine Basis hat.
    Hier der Link zum Datenblatt
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...40%2523IMP.pdf
    Hä?? Er nennt sich 7805, wobei die 05 die Volt angibt, die dabei rauskommen. bei einem 7809 sind es 9 Volt.
    Und ich nehme ein Multimeter, stelle es auf DC (Gleichstrom im laienhaften Sprachgebrauch) ein und bekomme knappe 5 Volt angezeigt.
    Was soll sonst rauskommen? Also Ampere sind es nun mal wirklich nicht. Bin zwar Laie, aber nicht doof
    Vielleicht hab ich mich nur doof ausgedrückt. Aber ich darf das, weil ich kein Geld damit verdiene
    Kaiserslautern
    mit dem Fototransistor kann ich dir zwar mangels Erfahrung nicht weiterhelfen, aber da findet sich bestimmt was im Forum / google.
    Der 7805 regelt die Spannung, die zwischen dem Ausgang und Masse (GND) anliegt. Du misst also entweder diese Spannung (Volt) oder du misst einen Strom (Ampere), der irgendwo fließt. Auf DC musst du das Multimeter trotzdem stellen, damit er keinen Sinus erwartet. Das hat aber nichts damit zu tun, ob du Spannungen oder Ströme messen willst
    Gruß, CowZ
    Pasching OÖ
    Man sollte auch als Laie versuchen sich exakt auszudrücken. Wenn du weisst was du meinst ist es ja gut, nur bei der Kommunikation mit anderen kommt es bei nicht exaker Ausdrucksweise schnell zu Missverständnissen die, in anderen Foren zwar öfter als hier, sehr schnell in bösen Worten enden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    82272 Moorenweis
    mea culpa
    Ich versuche mich zu bessern
