Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeitgesteurtes ein und ausschalten, Verständnisproblem
    Mein Haussteuerungsprojekt gibt über ein Relais die Türklingel frei (nur im eingestellten Zeitfenster). Es gihbt eine Ein und eine Ausschaltzeit (jeweils nur Stunden und Minuten).
    Allerdings bekomm ich die Programmiereung nicht so hin, dass die Zeit auch mitten im "Zeitfenster" übernommen wird. Es muß also genau die Zeit eintreffen bis sich etwas ändert.
    Hier mal mein Code:
    Glockeschaltsub:
    If _hour = _stundeein And _min = _minuteein Then
    Glockeonoff = 1
    End If
    If _hour = _stundeaus And _min = _minuteaus Then
    Glockeonoff = 0
    End If
    Return
    Ich hab das ganze auch mit < und > versucht jedoch darf dann die Ausschaltzeit nie kleiner gewählt sein als die Einschlatzeit:
    Biespiel:
    10 Uhr EIN und 14 Uhr AUS funktioniert.
    10 Uhr EIN und 01 Uhr AUS funktioniert dann nicht mehr.
    Ich hoffe es kommt halbwegs verständlich rüber wo für mich das Problem liegt.
    ich denke ich würde das so lösen:
    1. nicht mehr im code festlegen ob ein oder aus sondern nur noch DAS ein- oder ausgeschalten wird
    2. die zeiten sortieren
    3. festlegen ob ein/aus .. oder aus/ein geschalten wird
    dadurch könnte man dann schreiben:
    wenn "schaltzeit_1" dann schalte_um
    wenn "schaltzeit_2" dann NOT schalte_um
    das ist dann zwar nicht besonders leserlich aber müßte klappen.
    edit: besser
    wenn < "schaltzeit_1" dann schalte_um
    sonst wenn < "schaltzeit_2" dann NOT schalte_um
    sonst wenn > "schaltzeit_2" dann schalte_um
    Ich versteh es leider immer noch nicht. Hab mir das jetzt lange angesehen...
    Ich hab eigene variablen (Stunden und Minuten) für die ein und ausschaltzeit.
    Daraus muß ich jetzt irgend ne Formel bauen. Glockeonoff=1 aktiviert das Relais zur Glockenfreigabe.
    Ich steh gedanklich grade ziemlich an und finde keine Lösung Bild
    Südpfalz
    mal angenommen man würde nicht stunden und minuten zählen, sondern
    nur minuten ab 0 Uhr. dann könnte man eine abfrage machen
    wenn > einschaltminuten und wenn < ausschaltminuten
    ja soweit kann ich folgen Bild   das Problem ist für mich, dass die Ausschaltzeit auch kleiner der Einstellzeit sein kann und dadurch wirds schwer.
    Wenn bei größer und kleiner die Ausschaltzeit nicht kleiner als die Einschaltzeit sein darf, dann muss das halt abgefangen werden. In etwa
    if stundeaus < stundeein then
    stundeaus = stundeaus + 24
    stunde = stunde + 24
    endif
    so würde ich es probieren. Falls das nicht klapt, dann würde ich es mit einer Schleife probieren. Erst alles ausschalten und dann die Schleife bis zur aktuellen Zeit laufen lassen und wenn diese dann die Schaltzeiten erreicht einschalten und evtl auch wieder ausschalten.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    ja oder halt sortieren:
    normal wird erst ein- und dann ausgeschalten
    wenn ausschalt < einschalt dann wird die logik halt umgekehrt - also erst aus- und dann einschalten
    so in etwa meinte ich das weiter oben .. auch wenns bissl verworren rüberkam Bild
    ich weiß so ca auf was du hinaus möchtest aber wie ich das in einen Programmcode packe weiß ich noch nicht Bild
