Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DC|DC Messumformer! Denkblockade
    Leichlingen
    Hey!
    Ich habe ne Denkblockade!
    Undzwar:
    Ich habe einen Messumformer, der in der Versorgungsleitung 4ma - 20ma Strom zum fließen bringt, je nach Messergebnis!
    Da ich haber nur eine 12V Batt habe, habe ich halt ein Problem den Messumformer mit seiner Arbeitsspannung zuversorgen!
    Deswegen wolle ich einen DC DC Wandler verwenden!
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...d4d7254a117208
    Meint ihr das wüder gehen und das Netzteil macht das mit? Nicht das sich der Messumformer sich tot regeln muss!
    Oder habt ihr noch ne bessere Idee um auf die 24V zu kommen? Denn mir fällt nix mehr ein!
    Und ne zweite Batt, in reihe zuschalten, dafür habe ich keinen Platz! Bild
    Büddeee hilft mir ma aus dem Kaos raus! Bild
    LG Chris
    Edit:
    DA beim dem DCDC Wandler steht bei das der ungeregelt sei! Tragisch?
    Ich bräuchte ja ne konstante Spannung fürn Messumformer! Bild
    Düsseldorf
    Für ne vernünftige Antwort fehlen noch weitere Informationen.
    Welche Betriebsspannung braucht dein "Messumformer" mindestens ?
    Wenn sie sehr stabil sein soll (Kein Ripple) dann mußt du eh noch nen Regler hinter den DC/DC schnallen. (Drop des Reglers nicht vergessen).
    Dazu kommen noch die entsprechenden Entstörmaßnahmen.
    Das soll wohl den Stromverbrauch des Messwandlers darstellen ja ?
    Ratber
    nein, diese art von umformern oder messgeräten bringen ihr gemessenes signal über einen strom in der versorgungsleitung zum ausdruck.
    die spannung ist eigentlich nicht besonderst tragisch, nur einen kondensator könnts nach der versorgung paralell vertragen, damit keine spitzen oder sonst irgend ein schrott zum umformer kommt.
    mfg clemens
    Düsseldorf
    Ja,das dachte ich mir schon,deswegen hab ich auch gefragt.
    In diesem Falle muß man die Auswertung auch noch in den Kreis hinter dem DC/DC bringen.
    Ratber
    Leichlingen
    Der Messumformer hat ne Spannung von 12-30V DC!
    Nun habe ich aber in dem Stromkreis 4-20mA noch nen Widerstand hängen, damit ich eine Auswertung mitm Atmega32 hin bekomme!
    Werde eine Temperatur messen, die zwischen 0 und ca. 1000°C liegen wird!
    Also 4ma entsprechen dann 0°C und die 20mA den 1000°C!
    Da wird einfach ein Wiederstand eingeflegt, andem bei dem bestimmten Strom halt bestimmte Spannungen abfallen und diese in den AD-Wandler geführt! Bild
    Max sind das 5V die am Widerstand abfallen! Deswegen brauch ich ja minimal eine Spannung von 17V, da ich mir aber noch was Platz lassen möchte nicht bei schwacher Batterie direkt einen Messausfall habe, möchte ich nen DC/DC Wandler haben, der mir ne Spannung über 24V ausspuckt! Bild
    Sorry... das ich nicht alle Daten euch gegeben habe!
