Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 2 ATMEGA8 verbinden?
    ich möchte 2 AT-Mega8 verbinden, um Zahlen auszutauschen.
    was ist die einfachste Möglichkeit - wie würdet ihr es machen?
    - RS232
    - I²C
    vielen Dank schon mal,
    Tobias
    Großbardorf
    Die einfachste Lösung ist wohl die per RS232, verwenden würde ich persönlich aber I²C. Falls du zu dem Thema mehr wissen willst, kannst du auch mal im Forum suchen, da gibts ne Menge dazu.
    danke, dann suche ich mal nach RS232
    Habe mal wegen I²C gesucht und etwas verstehe ich nicht so ganz:
    Was ist I²C und was ist TWI? gehört das zusammen? im Wiki sind auch mehere Beiträge jeweils zu TWI oder aber auch zu I²C...
    Kann mich da jemand aufklären?
    Tobias
    Baoding
    I²C wurde von einem Hersteller entwickelt (Phillips) und ist ein Bussystem mit 2 Verbindungen + GnD. TWI ist das Two Wire Interface, was genau das selbe ist wie I²C aber anders heist und damit keine Lizensgebühren verursacht. Also was TWI kann macht auch I²C mit.
    das heißt also - das ich ich einen Baustein der I²C unterstützt, an einen TWI Bus anschließen kann?
    Tobias
    Großbardorf
    Ja, das funktioniert. Ist ja auch quasi dasselbe.
    Vielen Dank - das hat mir doch schon viel weitergeholfen - nun weiß ich doch, wonach ich suchen muss Bild
    Hallo Tobias,
    für den Master kannst du die Bascom-Befehle für I2C nehmen (I2CSend, I2Creceive u. s. w.)
    Beispiele für den Slave findest du in der Wiki. Für die Beispiele musst du aber unbedingt die SDA- und SCL-Pins des ATMega nutzen. Und die Pullup-Widerstände nicht vergessen. Ich habe damit schon einige ATMega8 untereinander verbunden. Und die laufen seit Monaten ohne den kleinsten Fehler.
    Gruß, Stefan
    Also im Wiki steht es so:
    $regfile = "M32def.dat"                           ' the used chip
    $crystal = 16000000                               ' frequency used
    $baud = 9600
    Config Scl = Portb.0                              ' Ports fuer IIC-Bus, nicht Standard !
    Config Sda = Portb.1
    ' Config I2cdelay = 10                  ' je höher der Wert umso langsamer der Bus
    I2cinit
    Const Pcf_write = &H40                            ' Slaveadresse
    Const Pcf_read = &H41
    ' Startausgabe
    Print
    Print "I2C-Soft Demo mit PCF 8574"
    Print
    Do
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        I2cwbyte &HAA
        I2cstop
        Print Err                                     ' Err = 0 -> kein Fehler !
        Waitms 500
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        I2cwbyte &H55
        I2cstop
        Waitms 500
    Loop
    End
    Was genau ist die Slaveadresse zum schreiben und lesen?
    wofür ist:
    I2cwbyte &HAA / I2cwbyte &H55
    Sind das Bereiche in die ich etwas schreiben kann, welches dann gesendet wird bzw. ein Bereich in dem das empfangene drinn steht?
    Könnte ich da auch eine Variable rein schreiben und versenden?
    Tobias
