BPL und BPR sind Abgriffe der vorderen Bumper. Man kann mehrere Taster parallel schalten, kann dann aber nicht unterscheiden, welcher gedrückt wurde.
aus "RP6_MAINBOARD.pdf" der RP6-Doku
Besser wäre wohl, wenn man einen eigenen 470/100k-Spannungsteiler parallel an einer freien LED (1,2,4,5 bzw. IO1-4) anschließt und so die orginalen Bumper nachbaut. Zur Abfrage könnte man den angepassten Code aus der Library verwenden:
Wie man das sinnvoll in den Bumper-Task einfügt, muss ich mir noch überlegen.Code:uint8_t getBumperLeftBack(void) { PORTC &= ~SL2; DDRC &= ~SL2; nop(); uint8_t tmp = PINC & SL2; if(statusLEDs.LED2) { DDRC |= SL2; PORTC |= SL2; } return tmp; } uint8_t getBumperRightBack(void) { PORTC &= ~SL1; DDRC &= ~SL1; nop(); uint8_t tmp = PINC & SL1; if(statusLEDs.LED1) { DDRC |= SL1; PORTC |= SL1; } return tmp; }
ACHTUNG! Auf gar keinen Fall darf ein Taster direkt an den LEDs (IO1-4)angeschlossen werden!
Zitieren
