Thema: Schalter als Sensor an Port A
    wir verwenden den RN-Control 1.4.
    An Port A möchten wir einige Tastschalter als Sensoren anschließen. Wie kann man nun einen Tastendruck in der Programmierung auswerten und verwerten?
    Also z.B. Wenn Sensor ausgelößt wird, dass ein Ton ertönt.
    Die Tasten, die schon am RN-Control vorhanden sind können wir ohne Probleme ansteuern. Aber das ist ja auch schon mit dem Demoprogramm vorgegeben.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MFG
    Krabbelgruppe
    Das abfragen geht eigentlich ziemlich einfach:
    Config Pina.0 = Input
    Porta.0 = 1 'Setzt die Pullup Widerstände'
       If Pina.0 = 0 Then
       End if
    loop
    end
    zwischen then und end if kannst du dann reinschreiben was gemacht werden soll. Du könntest zum Beispiel einen anderen Ausgangsport auf High/Low setzen, damit ne LED aufleuchtet. siehe hierzu auc:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    (Abschnitt: Eingangsport fragt Taster ab)
