Thema: Step up Wandler von 12V auf 16V bei 3A
    ich möchte an einen Bleiakku, später vl mal sn einen Lithium-Ionen-Akku, eine Lampe mit 15-16V betreiben. Dabei treten Dauerströme von 2,5 vl auch 3A auf. Dabei bräuchte ich am besten einen hohen Wirkungsgrad, da mir natürlich nicht gern das Licht ausgeht.
    Leider ist das Step up Thema für mich neu. Die theroetischen Grundlagen habe ich mir schon angeschaut, aber an der praktischen Umsetzung hapert es noch. Was für einen Treiberbaustein setze ich ein? Wie wähle ich die Induktivitäten etc.?
    Gibs vl. schon Schaltpläne in der Richtung?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    Berlin
    hallo tobif,
    schau mal im internet unter Linear Technology und National Semiconductor. beide liefern solche bauteile und ich glaube LT hat auch ein simulationswerkzeug welches dir bei der auslegung hilft. da der trend aber zu hoeheren schaltfrequenzen geht, musst du aufpassen. da werden die spulen mit litze gewickelt, sehr schnelle dioden verwendet und keramische kondensatoren eingebaut. also genau lesen.
    wawa
    WOB
    vielleicht der MAX1771 oder ähnliche. Mit einem geeigneten FET sollte das gehen. Fraglich ist dann nur der Wirkungsgrad.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    olargues
    vielleicht ist das ja interessant.
    scheint doch recht universelles board zu sein:
    http://www.elv.de/output/controller....&detail2=14231
    gruss
