Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Invertierung habe -5V, brauche aber +5V
    hat jemand eine enfache Schaltung, bei der ich aus -5V die Spannung von +5V heraus bekomme?
    Danke für Eure hilfe
    Düsseldorf
    Re: Invertierung habe -5V, brauche aber +5V
    Die gleiche die es normalerweise umgekehrt macht.
    Ladungspumpe oder Schaltregler.
    Welche zum Einsatz kommt hängt aber davon ab über welche Ströme wir hier reden.
    Für einige mA kann man noch ne einfache Ladungspumpe nehmen aber bei mehr kommst du um nen Schaltregler nicht herum.
    Wobei ich Heutzutage eh nur noch nen Schaltregler nehmen würde. (Effektiver,wenig Kühlung usw.)
    Ratber
    ok, danke. Und wo bekomm ich nen Schaltregler her? Bzw eine Pumpe? Gibt's die fertig oder hast du einen Schaltplan?
    danke
    Düsseldorf
    Schaltregler gibt es haufenweise im Handel und Schaltungsbeispiele sind meist im zugehörigen Datenblatt bzw. den Applicationsnotes enthalten.
    Aber Vorsicht:
    Die Dimensionierung der Bauteile und die Auswahl derselbigen sowie das Layout der Leiterplatte ist nichts für Anfänger.
    Da kann man viel falsch machen.
    Vorallendingen wenn die Ströme höher werden.
    Ratber
    Da der benötigte Strom unbekannt ist, algemeine Information über fertige ICs die +5V auf -5V wandeln: ICL7660 bis ca. 20 mA und MAX660 bis ca. 100mA. Wenn mehr seien muss, so wie der Ratber geschrieben hat, selber bauen.
    Eventuell suchst Du einen Pegelwandler.
    Eventuell reicht es bereits beide Pole zu vertauschen.
    Hattingen
    schau mal ins Datenblatt des LT1172, da ist auch ne Schaltung zu dem Thema..
    Sigo
