Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bleche zuschneiden/sägen
    eine Frage an die Bastelprofis. Ich möchte die Bleche von meinem Robotergehäuse mit der Laubsäge zuschneiden. Die Alubleche haben 1mm stärke. Eigentlich wollte ich sie lasern lassen. Ist aber viel zu teuer... (Mindestauftragskosten 170Euro)
    Nun die Frage. Die Bleche sind recht komplex und sollten so genau wie möglich sein. Wie bekomme ich die Schnittlinien auf das Alublech? Einfach nur ausmessen und aufzeichnen oder aufrizzen wäre zu ungenau denke ich.
    Ich habe schon versucht den Zeichnungsausdruck aus dem Laserdrucker per Transfermethode aufzubügeln. Jedoch bleibt die Druckerschwärze nicht auf dem Alu haften...
    Hat jemand eine Idee?
    Hücker-Aschen
    vllt ne folie drucken die aufnen overhead projektor legen und das dann auf das blech projizieren und das dann mit nem edding nachmalt , bloß das blöde ist man brauch nen ohp und man muss die richtige entfernung haben damit die maße nacher passen
    mfg thilo
    Ja, das mit der Skalierung wird dann das Problem sein...
    Bremen
    Warum so kompliziert ?
    ...auf Klebefolie aufdrucken und diese dann auf`s Blech kleben, aussägen...Klebefolie abziehen
    - fertig - Bild
    41462 Neuss
    nun in der berufsausbildung haben wir die linien in der tat einfach aufs blech geritzt. ist eben auch die frage, wie groß die bleche sind, wie genau das werden soll und welche werkzeuge man zum messen/ritzen zur verfügung hat.
    mit ner laubsäge wird das eh ne ziemliche quälerei und nicht all zu genau, befürchte ich.
    da sollte es doch genügen, die kontour mit lineal und reisnadel aufs blech zu ritzen. wenns auf 0.1mm genau sein soll, wirst du nach dem sägen ohnehin etwas feilen müssen.
    bei der folienaufklebmethode wirst du beim sägen schwierigkeiten bekommen: die folie wird vermutlich eine innige liebe zu deinem sägeblatt entwickeln und vor lauter freude schier abheben Bild   auserdem sind diese folien dehnbar. beim aufkleben kannst du da leicht nen mm abweichung bekommen, bei dem versuch die folie glatt aufs blech zu bekommen.
    das dachte ich mir beim aufkleben eben auch... die folie wird an der schnittlinie weggebogen.
    Beim ersten Blech habe ich nun einfach den Ausdruck auf Papier aufgeklebt und mit einer Reißnadel punkte entlang der Linien gemacht. Die Punkte verbinde ich dann eben mit dem Lineal. Ich finde es hat so ganz gut geklappt. Ist aber echt ne Menge Arbeit...
    41462 Neuss
    kleiner tip noch: bemale das alu mit nem edding oder ähnlichem, dann siehst du die ritzlinien besser.
    Wenn das Papier gut hält, kann man auch das aufgeklebte Papier mit sägen. Wird im Holzbereich oft so gemacht.
    Gelsenkirchen
    Wenn ein Teil komplex ist, dann mache ich es folgendermaßen.
    Zeichnung auf Papier drucken, Papier mit Sprühkleber auf das Blech kleben, alle Eckpunkte mit einem Körner sanft markieren, mit einem Messer am Stahllineal entlang anreissen ( Kreise & Bögen mit einem Schneidezirkel ). Bei dünnem Blech ( bis 1mm ) fahre ich mehrmals mit dem Messer an der Reisslinie entlang da das eine sehr gute Führung für die Laubsäge oder Schere gibt. 1 mm Blech kann man mit einer normalen Papierschere relativ gut schneiden. Ab 2 mm nehme ich die Bandsäge für Außenkonturen und die Stichsäge für Innenkonturen. Ich habe allerdings spezielle Alublätter bzw. -bänder. Die gibt es auch für Laubsägen als spiralverzahnte.
    Nähe Mannheim
    Also ein 1mm dickes Alublech kann man ja fast in der Hand zerreißen XD
    OK das übertrieben aber es ist nunal echt weich was heist nimm einfach ne stabile Schere.
    Ich habe so eine Bastelschere die sind sehr stabil und ist inzwischen schon 10 Jahre alt ^^.
    Dann mit nem kleinen Hammer wieder gerade kloppen und Tada schon hast ne Kontur^^
    Die idee mit der aufklebe Folie funktioniert immer wieder wunderbar mach ich selbst so.
    Wenn es wirklich genau sein muss dann kommst du nicht ums feilen drum rum. Aber bei alu und auch noch 1mm da kann es sehr schnell vorkommen das man zu tief feilt also immer schön langsam ;P
