Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: Asuro Schaltplanfrage
    @m.a.r.v.i.n:
    Danke erstmal für die Erklärung, aber nun eine weitere Frage wie schließe ich so ein Teil an?
    Ich weiß der hat drei Beinchen.
    Eingang, Ausgang und was weiß ich ... Bild
    Wie müsste ich die anschließen?
    Ich werde heute mal anfangen mit Eagle was zu zeichnen ... Bild
    Dann kann ich das immer schön erweitern ... Bild
    @Christopher:
    Ich werde den Rat befolgen ... Bild
    Lüfter sollte man auch nehmen, wenn man ein Gehäuse hat oder?
    Eingang, Ausgang und was weiß ich ... Zwinkern
    Guck mal hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0204301.htm
    Danke m.a.r.v.i.n ... Bild
    Kannst du mir bei Eagle helfen?
    Ich finde nicht die Bauteile für Quarz und wie finde ich solche Bezeichnungen wie V+, etc.?
    Leider nein. Zum Layouten nehme ich Target3001.
    Milda
    ein 7805 meistens (datenblatt!!) so:
    von vorn gesehen, linkes bein: eingangsspannung (12V)
    mittleres bein: Masse (beide massen hängen zusammen, hier kommt die masse der schaltung und der masseanschluss der 12V dran!)
    rechtes bein: die ausgangsspannung (5V für deine schaltung).
    je nach exaktheit der eingansspannung solltest du ein- bis 200 µF vor dem regler zwischen masse und 12V schalten (bei einer autobatterie nicht zwingend nötig, 100µF werden nicht schaden) und auch dahinter hat sich ein solcher 100µF elko bewährt.
    ausserdem solltest du um hochfrequente störungen zu vermeiden, 100nF-kondensatoren vor und hinter den regler zwischen masse und den jeweiligen pluspol schalten. 100nF kondensatoren sollten in der schaltung am besten immer mal wieder auftauchen, so dass überall diese schwingungen unterdrückt werden.
    beispielschaltung:
    http://www.mikrocontroller.net/wikif...5/V_Regler.gif
    wobei ich empfehlen würde den elko dafor mit 100µF anzusetzen, und genausoeinen dahinterzusetzen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    könntet ihr mir nochmal beim Layouten helfen?
    Wäre echt toll ... Bild
    Ich finde die Spule einfach bei Eagle nicht ...
    Wie ist die Bezeichnung da?
    So Leute habe nun mal was zu Hause gebastelt ...
    Ja ich weiß ihr könnt das wohl viel besser, aber ich bin ein Anfänger ... Bild
    Könnte der Schaltplan so für einen ATmega8 funktionieren?
    Wäre echt nett, wenn ihr mir helfen würdet!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_783.jpg
    Hallo H3llGhost,
    sieht soweit ganz gut aus, dein Schaltplan. Ich würde den RESET Pin über einen 10KOm Widerstand anschließen. Dann könnte man dem Board auch gleich eine ISP Schnittstelle spendieren, zum OnBoard flashen. Die Kondensatoren C6 u. C7 sollten auf dem fertigen Board möglichst nahe am Prozessor sitzen. Das könnte man auch schon so im Schaltplan zeichnen, bzw. dort anmerken.
  9. #29
    Milda
    und die beiden leds dürfen auf keinen fall ohne vorwiderstand angeschlossen werden!!
    EDIT: muss AREF nicht mit nem kondensator gegen VCC anstatt GND?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  10. #30
    @m.a.r.v.i.n:
    Danke für den Tipp!
    Werde ich sofort umsetzen, denn ich möchte ja die ISP benutzen.
    @damaltor:
    Also laut Schaltplan vom ASURO selber nicht ...
    Wegen den LEDs ja ich habe den Vorwiderstand vergessen ...
    Kann ich eigentlich nicht den Port C5 freilassen, da ich ja immer eine konstante 5V-Versorgung habe?
    Und wie sieht es aus, sollte ich einen externen Quarz benutzen?
