Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Asuro Schaltplanfrage
    Hallo Leute,
    ich habe letzens mir nochmal den Schaltplan vom Asuro genau angeschaut.
    Nun ist mir etwas unklar.
    An den Port AVCC wird V+ angeschlossen, aber was ist V+?
    VCC wird ja auch durch eine kleine Schaltung oben links angezeigt, aber V+ habe ich nicht gefunden.
    Kann mir jemand helfen?
    EDIT:
    Ah ...
    Ich habe jetzt V+ gefunden. ...
    Q1 kann ich doch durch einen Schwinger mit zwei Kondensatoren ersetzen oder?
    Milda
    Q1 ist ein schwinger. du kannst ihn ersetzen durch einen quarz mit zwei 22pF kondensatoren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Mist ...
    Dann war es doch andersrum ...
    Sry ...
    Könntest du mir vielleicht noch die Bedeutung von V+ erklären?
    Ich verstehe nicht wozu das da sein soll.
    Milda
    spontan würde ich sagen dass das das gleiche ist... kann das sein? habe grade keinen schaltplan zur hand.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Das weiß ich ja nicht ...
    Denn ich habe vor mir eine kleine Experimentierschaltung zu bauen mit einem Atmega8.
    Und dazu brauch ich Motorbrücken, etc. nicht.
    Und nun bin ich beim Rausfiltern der nicht benötigten Teile ...
    Milda
    na dann sorg dafür dass saubere 5V ankommen, zum beispiel aus einem 7805 spannungsregler. dann kannst du nicht viel falsch machen =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saubere 5 V???
    Ich soll den 7805 Spannungsregler dazu schalten, ähnlich wie beim Eval Board?
    V+ ist die Spannungsversorgung für den analogen Teil der Schaltung. Dort hängt AVCC vom Prozessor und alle analogen Sensoren dran.
    Beim Original ASURO ist ein Widerstand von 100Ohm in Serie zwischen VCC und V+ geschaltet. Nach Atmel Spec. sollte man dafür eine 100µH Spule verwenden, um die Versorgungsspannung des Analogteil zu filtern.
    Natürlich geht es auch wenn du direkt VCC verwendest, wenn du keine A/D Wandler verwendest. Ansonsten gibt es halt u.U. verfälschte Messergebnisse.
    Einen Spannungsregler sollte man so oder so in jeder Schaltung drinhaben.
    Also sollte ich in meiner Schaltung zwischen VCC und V+ eine 100µH Spule setzen und zusätzlich einen Spannungsregler benutzen oder?
    In der Originalschaltung vom ASURO ist kein Spannungsregler vorhanden oder?
    Milda
    im original-asuro ist keine spule und kein spannungsregler.
    meist reicht es aus, wenn du 100Ω zwischen vcc und v+ legst, es geht sogar ganz ohne irgend ein zwischenteil. die messergebnisse werden dadurch jedoch etwas schlechter.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
