Moin erstmal und danke für die vielen Posts. Jetzt mal zu den Fragen/Antworten:
Von klingon77:
Der Tipp mit Makrolon / Lexan is gut!!! Das is sogar relativ günstig. werde mir davon mal was bestellen.statt "Plastik" (Plexiglas) nimmst Du besser Makrolon / Lexan.
Mein Vater hat noch so einen Halter rumliegen wo man eine Bohrmaschine einspannen kann und das dann wie eine Standbohrmaschine verwenden kann.Es ist von Vorteil, wenn Du etwas Geld in eine kleine Säulenbohrmaschine investierst.
Ich werde mal kucken ob das was taugt.
Von Manf:
Hab 3,1mm gemessen. Die Zahnräder haben einen Innendurchmesser von 3mm, also wenn man die draufdrückt sitzen die fest draufWelchen Durchmesser hat denn die Motorwelle?![]()
Von Tido:
Das ist so ein Verbinder von Motorwelle auf Stangen.was ist eine "Potikupplung für die Motorwelle" und welchen Zweck soll die erfüllen?
Von oberallgeier:
Erstmal in die Favoriten gepacktguckt mal bei Profis:![]()
Von Manf:
Das problem ist das die max 20000U/min haben. Wollte das erstmal ein bisschen herabsetzen ohne Drehmoment zu verlieren, wie bei PWM und außerdem ist dann nach unten schnell ne grenze erreicht wo der Motor einfach nicht mehr dreht oder sich quält.was für ein Motor als Antrieb eingesetzt werden soll, mit welchem Drehmoment und welches Moment am Ende des Getriebes auftreten soll
Das Drehmoment is mir eigentlich fast egal. Ich will das Getriebe vor die Antriebsräder setzen. Ich bau mir grade einen Putzroboter aus einer Handfegerschaufel![]()
MfG Jan
Zitieren
