Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Problem Registerprogrammierung
    ich habe mir mal die Registerprogrammierung angeschaut und wollte mal gleich mit ihr die Status LED grün schalten:
    Aslo habe ich folgenden code verwendet:
    DDRD |= (1<<PD0)
    PORTD |= (1<<PB0)
    Nun zeigt mein Compiler allerdings eine Fehlermeldung an:
    [size=9]-------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c:1: error: parse error before '{' token
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Ich weiß nicht was ich machen soll, was mache ich falsch?
    Bitte um schnelel Antworten,
    Hans Bild   [/quote]
    weit weg von nahe Bonn
    ist das dein gesamter code ? oder nur n ausschnitt ?
    ne das ist mein gesamter code
    fehlt da was?, habe ich was vergessen?
    autsch >_< da fehlen wohl die C-Grundlagen ...
    schau dir die beispiel codes bitte an
    ein grundgerüst ist z.B.
    #include "asuro_prog.h" // lädt die bibliothek für die befehle
    int main(void)  //der einsprungpunkt ist immer die main-methode
         Init();			// initialisieren des prozessor
          // hier kannst du variablen initialisieren und auch
          // lichter die dauerhaft an sein sollen (dein code z.B.)
         while(1){
             // hier wird permanent eine schleife durchlaufen
             // hier fragst du z.B. regelmäßig die taster ab und reagierst
         return 0; // das ist nur obligatorisch ... dein asuro sollte NIE
                       // aus der schleife kommen, dann ist sein zustand undefiniert
    EDIT: sorry das einrücken iss bissl schief gegangen ich hoffe es geht so besser
    Ein komplettes Programm sieht etwa so aus:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    int main(void)
    	DDRB=0; // nicht benoetigte Ports auf Eingang setzen
    	DDRC=0;
    	DDRD=0b00000100; //rote StatusLED haengt an PD2(= Port D, Bit2)
    	PORTD=0b00000100; // Ausgang setzen
    	while(1);
    	return(0);
    Und noch meine ersten Versuche, eine Tastenabfrage:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    	unsigned int i,j;
    	for (i=0; i < 20; i++) { for (j=0; j < 65535; j++); }
    	DDRC=0;
    	PORTD=0b00000100;
    	while(1)
    Die Tasten haengen an PortC Bit4. Wenn keine Taste gedrueckt ist,
    wird ueber R23 VCC an diesen Pin gelegt. Das ergibt eine 1 beim Einlesen.
    Wenn man dann eine Taste drueckt, ergibt sich ein Spannungsteiler,
    bei dem der Pin dann deutlich, bei K6 1000K zu 68K, nach 0V gezogen wird.
    Das ergibt eine 0 am Eingang.
    Den C7 kann man ignorieren, R24 ebenfalls, weil PD3 als Eingang (ohne Pullup?)
    geschaltet ist.
    		if (PINC & 0b00010000) // PortC Bit4 ist der Tasteneingang
    			PORTD=0b00000100; // StatusLED rot setzen
    		else
    			PORTD=0b00000000; // StatusLED ausschalten
    Spätestens jetzt wird auch mir klar, dass die Bitschieberei effektiver ist:
       PORTD=((PINC & (1<<PC4))  >> 2);
    	return(0);
    ..und noch eine Einschaltverzögerung:
    #include <avr/io.h>
    unsigned int timer_startwert=65536-7812; // 8MHz/1024=7812,5
    int main(void)
    	PORTB=0; // und die Pullups aus, sonst "glimmt" die StatusLED gruen
    	DDRC=0;
    	PORTC=0;
    	DDRD=(1 << PD2); //rote StatusLED haengt an PD2(= Port D, Bit2)
    	DDRD|=(1 << PD7); // Kathoden der BackLEDs haengen auf PD7
    	PORTD=(1 << PD7); // high an PD7 schaltet die BackLEDs aus
    /* Es folgt eine Einschaltverzögerung von ca. 1 Sekunde */
       TCNT1=timer_startwert; // 16-Bit auf einmal laden?
       TCCR1B |= 0b00000101; // Prescaller Timer1 auf 1024 setzen
       while(!(TIFR & (1 <<TOV1) )); //Warten bis Überlauf Timer1
       TCCR1B &= ~0b00000101; // Prescaller löschen bedeutet Timer1 stoppen
       TIFR = (1 << TOV1); // Flag setzen bedeutet Flag wieder löschen
    	while(1) PORTD=(1 << PD7) | ((PINC & (1<<PC4))  >> 2); // eine Taste schaltet StatusLED aus
    	return(0);
    Dann wurde mein RP6 geliefert und der asuro eingemottet...
    ja sry ich hab gedacht das er den asuro weiterhin mit normalen befehlen füttern will Bild
    also erstmal dne ASURO mit vorgefertigten Funktionen zu füttern, das kann ich schon
    nun zum eig thema:
    wenn ich nun deinen programm code compiliere, dann kommt folgende fehlermeldung,
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    test.c:8:9: invalid suffix "b00000100" on integer constant
    test.c:9:10: invalid suffix "b00000100" on integer constant
    woran könnte das liegen?
    Das liegt an avr-gcc, das kann manchmal keine binären Zahlen. Du kannst 0b00000100 durch (1<<2) oder 4 ersetzen. ( und 0b00010000 durch 16)
    also sähe dann mein programm wie folgt aus:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
       DDRC=0;
       DDRD=4; //rote StatusLED haengt an PD2(= Port D, Bit2)
       PORTD=4; // Ausgang setzen
       while(1);
       return(0);
    oder, etwa nicht?
