Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: ASuro-Atmega8 original per parallel programmer
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Hamburg
    ich glaube das geht nicht... das wäre ja extremes leichtes hacking vom bootloader Bild   und da wird sich AREXX schon was besseres eingefallen sein
    weit weg von nahe Bonn
    egal ... machs mal XD wills wissen >_< die file die ich ausgelesen habe ist auf alle fälle wesentlich größer als die hex die ich compiliert habe ... gibt es denn keinen emulator mit dem man die hex testen kann ohne den asuro eventuell zu grillen?
    Hamburg
    mhh ich versuchs mal^^ kann ja nix scheif gehn... hoffe ich mal Bild
    €: joa das eine kann man nicht flashen(testFLASH.hex) (Bulding RAM --> Hex file too large or address error!).. ist zu lang
    und beim anderen passiert nix.,. aber vvlt is es ja der bootloader?!?! er bootet normal und zeigt dann STATUSLED(GREEN)
    das wars
    evtl is es er ja^^
    aber der asruo funzt noch.. kann noch andere programme drufpacken^^ hat also nix kaputt gemacht Bild
    ich wart auf antwort >_< wenn du dann damit erfolgreich IR-flashen kannst wäre das DER hammer >_< ich bin ja eher pragmatisch/zweckpesimistisch veranlagt aber hier hoff ich aufs beste ^^
    PS: das proggi sollte ausschliesslich die LED auf grün stellen nix weiter
    Hamburg
    ja das programm hat es dann wohl gemacht^^ hat dann geklappt...
    find ich toll^^ du hast den prozessor einfach nur in ein anderes ?board? reingepflanzt und dann das prog runtergeladen?
    ne sry ich kenn kein emulator zum hex testen
    wie jetzt ? du hast es per ISP druff bekomm ?? kannst du mit DEM chip jetzt auch per IR flashen ? funkt bootloader ..... mann spann mich net auf die folter
    Hamburg
    ja ich habs per IR geflashed.. und es klappt... ich kann normal den asuro weiterbenutzen..
    kk muss jez aber auch mal off.. ich schreib morgen mal weiter Bild
    mfg und noch viel spass heute abend ^^
    ohje ... das war jetzt nicht die antwort die ich mir erhofft hatte .... mien plan war das jemand mit nem leeren atmega8 (ohne Bootloader) die hex einprogrammiert und DANN per IR was zu flashen versucht ... maybe ich hab dich falsch verstanden dann bitte ich um kurze aufklärung und entschuldigung >_<
  9. #19
    Hamburg
    aso mist.. naja ich dachte ich soll ihn normal flashen^^ aber gut ham wa wohl aneinander vorbei geredet.. aber mach dir mal um dein bootloader keine sorgen. denn:
    ich Fisch sehe grade, dass ich den bootloader aufm desktop rumfliegen habe.... d.h. du kannst ruhig deine sachen machen.. wenn der bootloader dann bei dir kaputt ist, dann kannste ihn wieder druf machen...
    ich kann ihn dir geben oder du lädst ihn (glaube ich) bei arexx runter...
    also is es wurscht, wenn du ihn auf deinem wech machst.. kannst ihn wieder drufpacken (sogar den originalen)
    (schrieb mich an, wenn ich ihn hochladen soll)
    jens
    aber ich find schon das runterladen des gespeicherten progs toll^^ Bild
  10. #20
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    ja, aber es funktioniert leider nicht. Ich habe mal einen neuen mega8 damit geflasht und die Fusebits für den Bootloader gesetzt (low:0xdf high: 0xca).
    Es glimmen nur die Back LEDs.
    So einfach geht es wohl doch nicht, schade Bild
