Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Platinen Layout speichern ?
    ich stehe gerade vor einem einfachen aber **** Problem.
    Ich habe mein Platinen Layout fertiggestellt. Da ich selber keinen Laserdrucker habe, möchte ich das Layout nun in S/W und fertig gespiegelt einem Freund schicken, der es dann ausdrucken kann.
    Nun finde ich allerdings keine Option wie ich in Eagle das Layout S/W und gespiegelt als Bild speichern kann.
    Hoffe es kann wer helfen.
    mfg blamaster
    Soest
    Hi
    Du blendest einfach alle Layer, die du nicht brauchst (dürften tplace und bplace sein) aus gehst dann auf File->Export->Image.
    Wenn du das Bild noch spiegeln willst, kannst du das in Paint oder so machen.
    Benni
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    Ich benutzte zur Ausgabe den CAM Prozeess Layout mit Postscribt bzw. EPS. Das Layout wird dann mit Ghostscribt in BMP mit 600 DPI umgewandelt. Abternativ kann man auch DATEI-Exportieren-Image nehmen. Sieht nicht ganz so gut aus, geht aber etwas einfacher, direkt als BMP.
    Wie genau würde man es denn mit dem cam Prozess machen ?
