Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem bei 1. Programm :(
    Neuer Benutzer
    Ich hab gestern Versucht mein erstes "Richtiges" Programm für mein RP6 zu schreiben aber leider will das Programm nicht so wie ich will. Bild
    Das Programm sollte wenn es richtig funktioniert einen Gegenstand folgen.
    (Der Gegenstand wird über die ACS Sensoren erkannt)
    Das Problem ist zur Zeit das er nicht nach Rechts fahren will wenn sich das Hindernis nach Rechts bewegt.
    Ich hab hier mal den Code Hochgeladen
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    void acsStateChanged(void)
    	if(obstacle_right)
    	//Hinderniss rechts
    	moveAtSpeed(100, 0);
    	if(obstacle_left)
    	//Hinderniss links
    	moveAtSpeed(0, 100);
    	if(obstacle_right && obstacle_right )
    	// Mitte
    	moveAtSpeed(100, 100);
    		statusLEDs.LED6 = obstacle_left && obstacle_right; // Mitte ?
    		statusLEDs.LED3 = statusLEDs.LED6;
    		statusLEDs.LED5 = obstacle_left; // Hinderniss links
    		statusLEDs.LED4 = (!obstacle_left); // LED5 invertiert!
    		statusLEDs.LED2 = obstacle_right; // Hinderniss rechts
    		statusLEDs.LED1 = (!obstacle_right); // LED2 invertiert !
    		updateStatusLEDs();
    	void bumpersStateChanged(void)
    	if(bumper_left)
    	moveAtSpeed(0,0);
    	setACSPwrOff();
    	if(bumper_right)
    	moveAtSpeed(0,0);
    	setACSPwrOff();
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	//ACS Event Handler reg.
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	powerON(); // ACS Empfänger einschalten (und Encoder etc.)
    	//Event Handler registrieren:
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	while(true)
    		//Aus der Hauptschleife ständig die motionControl Funktion aufrufen - sie regelt die Motorgeschwindigkeit :
    		task_motionControl();
    		task_ADC(); // Wird wegen den Motorstromsensoren aufgerufen!
    		task_ACS(); // ständig die task_ACS Funktion aufrufen !
    		task_Bumpers(); // ständig aus der Hauptschleife aufrufen
    		setACSPwrLow(); // ACS auf mittlere Sendeleistung stellen.
    	return 0;
    MFG V!P3R
    ich habe hier auch mal so ein code, aber ohne die bumper:
    uint8_t i;
    if(obstacle_left && obstacle_right)
    i = 1;
    else if(obstacle_left)
    i = 2;
    else if(obstacle_right)
    i = 3;
    switch(i)
    case 1:
    writeString("hindernis mitte\n");
    moveAtSpeed(100,100);
    break;
    case 2:
    writeString("hindernis links\n");
    moveAtSpeed(70,150);
    break;
    case 3:
    writeString("hindernis rechts\n");
    moveAtSpeed(150,70);
    break;
    default:
    stop();
    updateStatusLEDs();
    int main(void)
    initRobotBase();
    powerON();
    setACSPwrHigh();
    changeDirection(FWD);
    while(true)
    task_RP6System();
    return 0;
    und hier die hex-file:
    Neuer Benutzer
    Danke Roboman93,
    es funktioniert ohne Probleme Bild   Bild
    MFG
    V!P3R
    gut, freut mich
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    gut, freut mich Bild   Bild
    das problem bei der verfolgung mit den IR-Dioden ist, dass der bereich, wo nur eine diode das objekt erfasst, sehr klein. leider sind sie schlecht angebracht um sie ein bisschen zu biegen Bild
    Vielleicht hilft ein Strohhalm, Schrupfschlauch oder ein Stück Pappe.
