Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ATmega8 Werte einlesen
    Linz
    Hallo.
    Ist es eigendlich möglich, mit einem ATmega8-µC, einen analogen Wert, also einen Wiederstand, von einen NTC/PTC/etc. einzulesen und auszuwerten?
    Philipp
    Geislingen a. d. Steige
    kar das ist mit dem ADC (Analog to Digital Converter) über einen spannungsteiler möglich!
    Martin
    Linz
    hi
    als beispiel der Link http://www.dieelektronikerseite.de/u...r%20Kaefer.htm
    Dort ist ein Bild in der Mitte. man müsste also den Wiederstand an PC0-5 (23-2 Bild   und an AGND (22) anschließen?!
    Philipp
    WOB
    ja, aber ein ADC eingang reicht pro Spannung Bild
    und es muss ein spannungsteiler sein, nicht nur ein widerstand
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Linz
    und geht es auch umgekehrt?
    Also wenn man z.B. einen Motor anschließt, dass man dann per SW steuern kann, wie schnell er sich treht..
    Philipp
    weit weg von nahe Bonn
    klar, aber dann eher per pulsweitenmodulation mit einer H-Brücke, schau doch mal in den wissensbereich, da ist die funktionsweise des asuro-roboter eigentlich sehr treffend erklärt ... der macht so ziemlich alles, motoren steuern, analogwerte einlesen usw. was ein Atmega8 so hergibt
    Linz
    vielen dank.
    ihr habt mri bis jetzt alle prima geholfen!!
    Philipp
