Thema: TMR0 auf 131 setzen
    TMR0 auf 131 setzen
    hi leute
    ich habe bei sprut gelesen das wenn ich den tmr0 auf einen wert setzen muss den erstmal auf movlw 0x83 und dann mit movwf tmr0 da speichern.
    ist das richtig den als ichs ausprobiert hab gings nicht.
    ich brauche diesen als tmr0 offset.
    timer0 offset ist 131
    prescaller ratio 16
    bei einem osci 4MHz
    und da kommte 2ms raus
    könnt ihr mir da helfen
    danke im vorraus
    mfg d.stolarek
    movlw 0x83
    movwf TMR0
    --> ist richtig, funktioniert und ergibt bei den Werten ca. 2ms.
    BlackBox
    also ich weiss was passiert ist
    ich hab eine sehr wichtigen punkt bei mir vergessen
    ich musste schon wieder die bank wechseln
    also jetzt läufts bei mir
    danke blackbox fuer deine antwort
    das problem was ich jetzt hab ist, das ich nun eine art schleife machen will
    die schaut was ist drin in tmr0
    TIMER
    BTFSC TMR0, 0xFF
    GOTO NEXT
    GOTO TIMER
    NEXT
    ich weiss aber nich obs richtig ist und das witzige ist der springt immer zu dem unteren auch wenn er den wert 0xFF erreicht
    bitte helft mir
    danke im vorraus
    Wie wärs mit dem Studium de Befehlssatzes?
    BTFSC prüft ein Bit und nicht ein Register auf einen Wert.
    Sinnvoll wäre den Timer-Interupt zu verwenden. Wenn Du es aber unbedingt so machen willst, dann geht das nur über einen Umweg.
    z.B. So:
    movlw 1
    Timer
    addwf TMR0,w  ; +1 ergibt 0x00 in w, wenn TMR0=0xFF
    btfss STATUS,Z  ; Sprung, wenn Z-Flag gesetzt
    goto Timer
    Goto Next
    Denke aber daran, dass TMR0 nur 16 Befehlszyklen auf einem Wert bleibt. Eine solche Auswertung ist daher nicht zu empfehlen. Die 2ms sind übrigens erst beim Überlauf von 0xff auf 0x00 um.
    BlackBox
    ich weiss das der überlauf erst nach der gesamten zeit ist und da dann erst die 2ms sind das ist auch das was ich benötige
    und danke für den vorschlag ich werds bei mir versuchen Bild
