Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: überprüfen ob eine Phase da ist oder nicht
    ich habe eine Schaltung wie im Anhang. Ich würde mit dem AVR Mikrocontroller gerne überprüfen ob der Schalter S1 gedrückt ist oder nicht. Dazu habe ich Digitaleeingänge und Analoge Eingänge (0-10V) zur Verfügung.
    Wie lässt sich das am einfachsten realisieren?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_862.png
    Ich würde auf jeden Fall eine galvanische Trennung zwischen Last und AVR vorsehen. Am einfachsten wäre es da, ein Relais parallel zur Last zu schalten und mit den Relaiskontakten einen Port am AVR anzusteuern.
    Gruß,
    askazo
    49°32'N 8°40'E
    Also da würde ich einen Optokoppler verwenden
    edit:
    und als "Vorwiderstand" wäre diese Schaltung angebracht: L ED an 230V
    edit2:
    also manchmal können diese automatischen RN-Wissen Links echt nervig sein
    Hamburg
    jo Optokopler wehre wohl das mittel der wahl
    Legastheniker on Bord !
    Mannheim
    Wenn der Schalter offen ist, funktiniert auch der mc nicht.
    49°32'N 8°40'E
    Irgendwie bezweifle ich, daß mit "Last" der µC gemeint ist...
    vor allem, da der rechte (vom Schalter unabhängige) Teil der Schaltung sehr nach einem einfachen Netzteil für den µC aussieht.
    Mannheim
    Ich sehe da einen Trafo der VCC erzeugt und diese Spanung erzeugt über den Spannungsregler IC2 die Spannung +5V für den mc. Wenn der mc seine Spannung von irgendwo anders bekommt, wozu dann der Regler?
    49°32'N 8°40'E
    Genau das sehe ich auch...
    was ich allerdings nicht sehe ist ein Schalter der irgendwie die Stromzufuhr zum Trafo unterbrechen könnte.
    Mannheim
    Da hast du allerdings Recht.
