Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Anregungen für LCD-Display Projekte
    Zitat Zitat von ts230
    kann ich auch ein 2x16 Display im 4bit mode anschließen???Das braucht 6 Pins oder?Kann ich auch zwei PCF8591 Anschließen?
    Klar geht das. Es sollten alle Displays bis 4x40 Zeichen anschließbar sein. Ein DOGM162 (2x16 Zeichen) funktioniert bei mir ohne Probleme.
    Siehe
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...LCDErweiterung
    Der PCF8591 hat ebenso wie der PCF8574 3 Adress Pins. Damit lassen sich von jedem Chip bis zu 8 an einem I2C Bus betreiben. Also 8 PCF8574 und 8 PCF8591. Du mußt nur jeweils die Adress Pins anders beschalten (binaer 0..7).
    San Jose
    Danke fuer die schnelle Antwort.Die Teile werde ich in den naechsten Tagen bei Reichelt bestellen.
    Gruss ts230
    Euer ts230
    [schild=14 fontcolor=008000 shadowcolor=FF0000 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Milda
    ts230: sag mal kannst du evt deinen wohort etwas ändern? so ist die halbe seite nur mit den avataren gefüllt da dein langer wohnort die spalte streckt...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    San Jose
    @damaltor
    Hab ich gemacht
    gruss ts230
    Euer ts230
    Milda
    super danke =) kannst den wohnort natürlich gern "normal" eintragen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Nun habe ich folgenden Code zusammengebastelt:
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    const char Eye_L[8] PROGMEM = {0X00,0X00,0X1C,0X00,0X04,0X00,0X01,0X03};
    const char Eye_R[8] PROGMEM = {0X00,0X00,0X07,0X00,0X04,0X00,0X10,0X18};
    const char MouthA[8] PROGMEM = {0X00,0X00,0X02,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00};
    const char MouthB[8] PROGMEM = {0X03,0X01,0X00,0X00,0X18,0X07,0X00,0X00};
    const char MouthC[8] PROGMEM = {0X18,0X10,0X00,0X00,0X03,0X1C,0X00,0X00};
    const char MouthD[8] PROGMEM = {0X00,0X00,0X08,0X10,0X00,0X00,0X00,0X00};
    void smily_load(void)		//Nötige Sonderzeichen in das Display laden
    	lcd_setchar(0,Eye_L);
    	lcd_setchar(1,Eye_R);
    	lcd_setchar(4,MouthA);
    	lcd_setchar(5,MouthB);
    	lcd_setchar(6,MouthC);
    	lcd_setchar(7,MouthD);
    void smily_draw(void)		//Smily mit Sonderzeichen auf dem Display darstellen
    	lcd_home();
    	lcd_gotoxy(2,0);
        lcd_putc('(');			//linkes Ohr
    	lcd_putc(0);			//linkes Auge
    	lcd_putc(1);			//rechtes Auge
    	lcd_putc(')');			//rechtes Ohr
    	lcd_gotoxy(2,1);
    	lcd_putc(4);			//Mund A
    	lcd_putc(5);			//Mund B
    	lcd_putc(6);			//Mund C
    	lcd_putc(7); 			//Mund D
    int main(void)
    while(1)
    unsigned char i;
    unsigned char taste=0;
    Init();
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    for(i=0;i<10;i++)
    PollSwitch();
    taste=PollSwitch();
    if (taste==0)
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(200,200);
    smily_load();
    smily_draw();
    else
    MotorSpeed(0,0);
    BackLED(ON,ON);
    Sleep(100);
    for(i=0; i<210; i++)
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(130,130);
    Sleep(100);
    MotorSpeed(0,0);
    	lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
    	lcd_puts("Ich bin");
    	lcd_gotoxy(3,1);					lcd_puts_P("ASURO");
    for(i=0; i<140; i++)
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(140,140);
    Sleep(100);
    BackLED(OFF,OFF);
    Sleep(100);
    return 0;
    Damit habe ich leider Probleme: Während der ASURO durchs Zimmer fährt soll das Gesicht angezeigt werden. Bei Betätigung eines Tasters (anstossen) soll das Display wechseln zu "Ich bin Asuro", der Asuro eine Kehrwendung machen und das Display wieder zurückwechseln.
    Es wird aber leider nur Quatsch am Display angezeigt, ausserdem bleibt der Asuro beim anstossen stehen.
    Was ist nicht richtig, bitte um Hilfe?
    Hohenems
    Ich habe nun etwas anderes versucht. Das Programm misst die Batteriespannung und stellt sie dann grafisch dar. Zusätzlich erscheint noch eine "Liebeserklärung" an den Asuro.
    Wer will kann es gerne ausprobieren und mir ein Feedback geben.
    zu deinem vorigen Code ein paar Anmerkungen.
    * Die Init und InitLCD sollten nur einmal beim Programmstart aufgerufen werden, nicht innerhalb der while Schleife.
    * Innerhalb der for Warte Schleifen werden MotorSpeed und PrintLCD gemacht. Die brauchen ebenfalls nur einmal außerhalb der Warteschleifen aufgerufen werden.
    Dein anderes Programm werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Leider hat mich meine Frau derzeit auf Roboter Entzug gesetzt.
