Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: I2C zuckt nicht mal
    I2C zuckt nicht mal
    Der I2C Bus meines Atmel Mega128Funk reagiert auf gar nichts.
    Er sendet keinen Takt er sendet keine Daten er macht NICHTS.
    könnte mir jemand ein Beispielprogramm zum testen geben das Garantiert funktioniert?
    [/flipv]
    Geislingen a. d. Steige
    hi sunnyboy,
    in welcher sprache und was soll er senden bzw empfangen?
    MfG Martin
    Sind die Leitungen SDA und SCL durch Pull-Up Widerstände auf 5V gezogen?
    Hi, danke für die schnelle antwort!!!
    also, im prinzip wollen wir nur das rn-digi ansprechen!! (also nur senden, nichts empfangen)!!
    nur reagiert der I2C bus im moment überhaupt nicht!! lediglich die 5V am pin 5 und pin 7 sind daa
    Mfg
    Schweiz
    Zitat Zitat von MartinFunk
    in welcher sprache
    Diese Frage musst du noch beantworten wenn du eine sinnvolle Antwort willst
    Gruss Wischwasch
    ja stimmt, sry!!
    in BASIC (also mit BASCOM)!!
    @TheHawk
    Da könnte das Problem liegen, danke!! jedoch in der doku des mega128 steht, dass das brereits angschlossene I2C boards machen!! weißt du vl wie ich das bei rn-digi herausfinden könnte!?
    Mfg
