Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DS1621 auselse Probleme!
    Hey,
    hab seit monaten meine MiniControl wieder rausgekrammt, da ich jetzt wieder Verwendung dafür habe.
    Ich hab mir kurz einen Code zum auslesen des DS1621 über I2C geladen und drauf geflasht! Komischer weiße sind bei mir aber low und high temp immer 255. Der DS1621 ging aufjeden fall damals, hab auch nichts an der Verlötung geändert, an was kann das liegen?
    Hier der Code :
    $regfile = "m168def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $lib "i2c_twi.lbx"                                          ' we do not use software emulated I2C but the TWI
    Config Scl = Portc.5                                        ' we need to provide the SCL pin name
    Config Sda = Portc.4                                        ' we need to provide the SDA pin name
    I2cinit                                                     ' we need to set the pins in the proper state
    Config Twi = 100000                                         ' wanted clock frequency
    'will set TWBR and TWSR
    'Twbr = 12                                                   'bit rate register
    'Twsr = 0                                                    'pre scaler bits
    Dim T As Word
    Declare Sub Readtemp
    Call Readtemp()
    End
    Sub Readtemp(byval Device As Byte)
    Local Deviceread As Byte
    Local Lowtemp As Byte
    Local Hightemp As Byte
    Deviceread = Device + 1
    'I2csend , Device , &HEE                     'kürzere Source, längerer Code
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HEE                                               'Temperaturmessung anstoßen
    I2cstop
    'I2csend , Device , &HAA                     'kürzere Source, längerer Code
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HAA                                               'Temperaturmessung Lesekommando
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Deviceread
    I2crbyte Lowtemp , Ack                                      'LSByte holen
    I2crbyte Hightemp , Nack                                    'MSByte holen
    I2cstop
    Value = Lowtemp * 10
    If Hightemp = 128 Then
      Value = Value + 5
    End If
    Print Value
    End Sub
    Jetzt schon mal danke für eure Hilfe!
    Placa
    "FF" heisst auf "I2C" eigentlich "NIX".
    Überprüf mal, ob er überhaupt auf seine Adresse reagiert.
    EDIT: Wo definierst du denn überhaupt die Adresse ?
    Noch'n edit:
    Call Readtemp()
    End
    Wenn du das so machst, ist ja garkeine adresse da
    Call Readtemp()
    sollte doch sein
    Call Readtemp( &Hxx )
    mfg robert
    Wie finde ich die Adresse heraus?
    Placa
    Kann mir niemand helfen?
    Placa
    Adresse ist "&H90", wenn A0 = A1 = A2 = 0.
    I2C--> &H90 = schreiben &H91 = lesen
    Du kannst den DS1621 wie den LM75 behandeln.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in..._f.C3.BCr_LM75
    mfg robert
    Südtirol
    Hi, hab den DS1621 auch grad probiert, aber mir scheint daß die Temperatur irgendwie nich ganz stimmt. Wenn sonst keine äußeren Temperatureinflüsse da sind dann müßte er mir doch die Raumtemperatur anzeigen, er zeigt aber 255 an. Wenn ich jetzt den Finger draufdrücke, dann steigt die angezeigte Temperatur von 0 auf ca 30 an, wenn ich den Finger wieder weg nehme dann zeigts mir im Terminal wider 255 an. Kann es sein daß bei der Umrechnung etwas nich stimmt?
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Dim T As Word
    Declare Sub Readtemp(byval Device As Byte)
    Call Readtemp(&H90)
    Wait 1
    End
    Local Value As Byte
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Deviceread
    I2cstop
    Print "Lowtemp " ; Lowtemp
    Print "Hightemp " ; Hightemp
      Value = Value + 5
    End If
    Print Value
    End Sub
    Südtirol
    Problem gelöst, nach 2-3mal ins datenblatt geschaut hab ich gemerkt, daß in der Variable Highbyte die Stelle nach dem Komma steht
