Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: (gelöst)Fehlermeldung beim Simulieren
    wenn ich auf Simluate (F2) drücke, kommt folgende Fehlermeldung:
    "OBJ or DBG file not found"
    Meine Einstellungen bei Simulator sind:
    Use integrated Simulator
    Program: E:\WinAVR-20071221\bin\simulavr.exe (Datei existiert)
    Parameter: {FILE}.OBJ
    Brauche ich also eine OBJ-Datei? Was ist eine OBJ-Datei und wie erstelle ich sie?
    Müsste sie im selben Ortner sein, in dem meine Bin, Hex, etc... nach dem komplimieren sind? Da ist nämlich keine!
    Vor dem Simulieren muß das Programm natürlich mit Bascom FEHLERFREI kompiliert worden sein. Dann sollten aber auch alle notwendigen Files da sein.
    Ev. im Menu "Options->Compiler->Output" kontrollieren, welche Dateien erzeugt werden.
    mfg robert
    danke - da hat echt n haken gefehlt!
