Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: lichtgesteuertes Fahrzeug
    ich bin in der 10. Klasse der Realschule und habe mir für die Technikprüfung das "lichtgesteuerte Fahrzeug" ausgesucht.
    Ich habe ein Bild dazu, aber leider kein Bauplan bzw. Schaltplan und auch keine Liste mit den Bauteilen, die man dazu benötigt.
    Ich habe mir gedacht, ich nehme die Karosserie eines alten ferngesteuerten Autos und lege zwei Schaltkreise, zum einen nur der antrieb für die Hinterachse + Räder und einen zweiten für die Lenkung.
    Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Gruß Tobias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00165.jpg
    Hallo Tobias
    Willkommen im RN-Forum.
    Hier ist ein einfacher Linienfolger beschrieben. Der reagiert auf Licht, allerdings auf das von ihm selbst erzeugte. Vielleicht hilft dir das beim Einstieg:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=32371
    hallo mic
    danke, ich denke damit komm ich dem ganzen schon ein Stück näher, weißt du, was die kleinen eckigen Kästen auf der Platine sind die auf dem Bild im Anhang von mir?
    WOB
    meinst du evtl. die Relais?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    genau, danke vielmals!!
    hatt sonst jemand noch erfahrungen mit einem Lichtgesteuerten Fahrzeug oder könnte mir jemand eine Liste der Benötigten Bauteile zusammenstellen?
    wäre nett
    Ganz banal gesagt:
    2 Transistoren
    2 Relais
    2 Motoren
    2 LDR
    1 Batterie (oder mehrere)
    widerstände nach bedarf
    sowas habe ich auch gebaut.. allerdings hab ich meins aus teilen die noch "rumgefahren sind" zusammengebaut..
    (mein projekt hatte noch n zahlenschloss und ir drinne)
    hoffe konnte helfen
    Für was braucht man die Relais? und was für welche braucht man dann da?
    Gr Leo
    Oberallgäu
    Hallo tobi92, hallo Robbinius
    die lichtgesteuerten Fahrzeuge haben in den Schulen wohl grade Saison. Bitte schaut mal hier (klick mich) nach, ob das etwa euren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
    BTW: mit Relais würde ich nicht arbeiten. Das geht so holterdipolter vor oder ebenso zurück. Viel zu nervös, jedenfalls für meinen Geschmack.
    Viel Erfolg.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Gelsenkirchen
    @ Joe, das passt doch dann prima in unsere hektische Zeit Bild
    Also, wenn schon Relais, dann bitte über NE555 etwas verzögern.
