Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ultraschall Platine Störungen
Baum-Darstellung
  1. #17
    Hann. Münden
    ups... funktioniert dein asuro ohne us-platine noch?
    Ich lade es mal runter und flashe bei mir nochmal... edit kommt gleich
    Dein Asuro denkt die ganze zeit das er zu nah an etwas dran steht!!!
    bei mir funktioniert es!
    flash mal das hier drauf und öffne den hyperterminal, dann wird angezeit wie weit der asuro von einem hindernis weg ist. mit dem trimmer kannst du dann mal nen bisschen spielen bis es passt, danach sollte das obige programm funktioniern
