Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Funksteuerung eines Roboters
    mh... als ich kann einfach eine Fernbedienung einen alten Fernsehers nehemen?... aber dann brauche ich doch einen IR Empfänger oder?... kann ich da jeden nehmen?...
    gruß
    ma-power
    San Jose
    Hallo erstmal.Ich habe mir einen ASURO gebaut und C gelernt. Bild  Ich habe eine DVD-Player Ferbedinung auf das IR-Modul gehalten und Hyperterminal geschaut.Sihe da es funktioniert!!!Leider kommen nur verwirrende zeichen.Ich wollte auch über Funk MEINEN ASURO unter die Arme greifen.Dann muss ich ihm nicht hinterherlaufen um ihn zurück zu holen.Kann jemand den Code in C übersetzen??
    Boppard
    Das was du für verwirrende Zeichen gesehen hast kann aber der yc durch Bascom leicht umsetzen:
    --> Config Rc5 = Pinb.0
    --> Getrc5(address , Command)
    '     Infrartot - Fernbedinung - LCD Adress and Comand
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Pinb.0 = Input
    Config Rc5 = Pinb.0              'Einfach ne Fotodiode zwischen Masse und PinB.0
    Portb.0 = 1                                                 'Pullup aktivieren
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte , Dispon As Bit
    Initlcd
    Cls
    Initlcd
    Cls
    Home Upper
    Lcd "Waiting for RC5"
    Dispon = 1
    Do
      Home Lower
      Lcd "---No Command---"
      If Address <> 255 Then
         'clear the toggle bit
         'the toggle bit toggles on each new received command
         'toggle bit is bit 7. Extended RC5 bit is in bit 6
         Command = Command And &B01111111
         Home Lower
         Lcd "-- " ; Address ; " -- " ; Command ; " --"
         If Command = 12 Then
           Dispon = Not Dispon
           If Dispon = 1 Then
             Display On
           Else
             Display Off
           End If
         End If
         Wait 1
      End If
      Waitms 10
    Loop
    End
    Wie ich schon gesagt habe ist eigentlich ne ziemlich einfache Angelegenheit. zu Test hat bei mir im dunklen Raum sogar schon ein einfacher Fototransistor von Masse zu PinB.0 gereicht !
