Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Zähler mit Bascom
    Dass es wenig sinn macht, habe ich schon beim Schreiben verstanden Bild
    Wie muss es denn aussehen, damit es Sinn macht?
    Berlin
    Bei deinem Ansatz wird der Alarm auch ausgelöst, wenn 3mal das Auto abgeschlossen wurde oder so...
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Dim Sek As Byte
    Dim Ms As Integer
    Dim Zaehler As Byte
    Config Pinb.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Alarmeing Alias Pinb.0
    Ausgang Alias Portb.1
    Led Alias Portb.2
       Gosub Msek
       If Alarmeing = 1 Then
          If Zaehler = 0 Then
             Ms = 0
             Sek = 0
          End If
          Zaehler = Zaehler + 1
          If Zaehler = 3 Then
             Gosub Alarm
          End If
             Gosub Msek
          Loop Until Alarmeing = 0
       End If
    End
    Msek:                                                       'Jede Millisekunde
        Waitms 1
        Ms = Ms + 1
        If Ms = 1000 Then
           Sek = Sek + 1
           Ms = 0
        End If
        If Sek > 10 Then                                        'zaehler zurücksetzen, wenn innerhalb 10 Sek die 3 Töne nicht erreicht worden
          Zaehler = 0
          Sek = 0
          Toggle Led                                            'LED zur Signalisierung, dass das Programm arbeitet.
          Reset Ausgang
        End If
    Return
    Alarm:
       Sek = 0
       Set Ausgang                                                 'z.B. für LED Anzeige oder einem Relais, welches das Handy einschaltet
       Wait 1                                                      'evtl länger warten, falls Handy "Hochfährt"
       Print "atd+49xxxxxxx;"
       'Input "atd+49xxxxxxx;"
       Wait 40
              'evtl einlesen, ob ein OK vom Handy kommt.
       Reset Ausgang                                            'abschalten der LED oder des Handys
    Return
    edit: Bei deinem Codeansatz wird immer Alarm ausgelöst
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
