Bei deinem Ansatz wird der Alarm auch ausgelöst, wenn 3mal das Auto abgeschlossen wurde oder so...
edit: Bei deinem Codeansatz wird immer Alarm ausgelöstCode:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 4000000 $baud = 19200 Dim Sek As Byte Dim Ms As Integer Dim Zaehler As Byte Config Pinb.0 = Input Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Alarmeing Alias Pinb.0 Ausgang Alias Portb.1 Led Alias Portb.2 Do Gosub Msek If Alarmeing = 1 Then If Zaehler = 0 Then Ms = 0 Sek = 0 End If Zaehler = Zaehler + 1 If Zaehler = 3 Then Gosub Alarm End If Do Gosub Msek Loop Until Alarmeing = 0 End If Loop End Msek: 'Jede Millisekunde Waitms 1 Ms = Ms + 1 If Ms = 1000 Then Sek = Sek + 1 Ms = 0 End If If Sek > 10 Then 'zaehler zurücksetzen, wenn innerhalb 10 Sek die 3 Töne nicht erreicht worden Zaehler = 0 Sek = 0 Toggle Led 'LED zur Signalisierung, dass das Programm arbeitet. Reset Ausgang End If Return Alarm: Sek = 0 Set Ausgang 'z.B. für LED Anzeige oder einem Relais, welches das Handy einschaltet Wait 1 'evtl länger warten, falls Handy "Hochfährt" Print "atd+49xxxxxxx;" 'Input "atd+49xxxxxxx;" Wait 40 'evtl einlesen, ob ein OK vom Handy kommt. Reset Ausgang 'abschalten der LED oder des Handys Return
Zitieren
