Thema: Kontrolle ob Quarz am Atmel schwingt?
    Hab ne Atmelschaltung die ich einfach nicht zum laufen bekomme. Da sich überhaupt nichts tut denke ich es könnte am Quarz liegen.
    Gibt es ne Möglichkeit zu messen ob der Atmel nen Takt bekommt? Die Beschaltung ist bestimmt richtig (12 Mhz Quarz und die üblichen Kondensatoren auf Masse).
    Ich denk, dass man mit nem osziloskop recht einfach überprüfen kann, ob der quarz schwingt oder nicht.
    Pasching OÖ
    Ich überprüfe immer mit dem Oszi ob der Quarz schwingt. Hast du auch die Fuses richtig eingestellt. Bekommst du mit dem Programmer noch eine Verbindung zum Kontroller?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Der Atmel war defekt... es lag also garnicht am Quarz.
    Die Quarzeingänge sind ziehmlich empfindlich. Wenn man pech hat (z.B. zu kleine Kondensatoren), schwingt der Quarz nur dann wenn das Oszilloskop dran ist. Wenn der Quarz schwingt, sollte man schon ein Signal auffangen wenn man mit dem Tastkopf noch ein paar mm entfernt ist.
